Hvordan forhindre man at ens bil sender data til MinVolkswagen
bno
- Tilmeldt: 1. aug 2012, 20:09
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 7 times
Volkswagen har fjernet min bil fra MinVolkswagen, da jeg ikke har fået udført service hos dem i 2 år.
Selvom jeg har slettet min profil på MinVolkswagen og bilen ikke er forbundet, sender den vel stadigvæk data så længe, der er strøm til boksen.
Er der en sikring eller en anden nem måde på at slukke for boksen?.
- jencka
- Has thanked: 390 times
- Been thanked: 224 times
Re: Hvordan forhindre man at ens bil sender data til MinVolkswagen
Er det ikke bare sådan en dongle man kan fjerne?
Sikker på at andre herinde ved mere om det.
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 1534 times
Den sidder klikket i bilens orig obd stik for at få strøm derfra.. bar pil den ud easy peasy
bno
Tak for svaret - så simplet der det desværre ikke i en Golf 7 fra 2018 - der sidder intet i odb stikket
- ROEN
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 163 times
- Been thanked: 157 times
Oh jo - men bagi OBD-stikket
Jeg ville bare køre til VW - når den er "gratis" at få installeret må den også være gratis at få fjernet
Bevar Roen - Støt Melis
De har fjernet bilens orig obd stik klikket ind i min vw og sat obd stikket fra min vw i holderen til det orig stik.
Pil skuffen ud under lyskontakten, så kan du nemt se det og følge den sorte tykke ledning der 1cm i diameter
bno
Tusinde tak for Jeres tålmodighed med min uvidenhed.
I har selvfølgelig ret.
Der sidder et mellem stik.
Mange tak for jeres hjælp
- Lau16
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 118 times
De fjerne da intet pga. manglende service!?
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
bno
Jo – jeg har fået at vide, at brugen af MinVolkswagen er betinget af autoriseret service.
Derudover er det grundet GDPR - de skal se billen mindst hver 2. år.
Har de ikke det, skal ejer fremvise registreringsattest samt id.
Egentlig er det vel også fair.
Det skal f.eks. sikre, at hvis man har solgt bilen, så kan sælger ikke kan følge med i hvor bilen er.
Senest rettet af bno 10. mar 2023, 21:51, rettet i alt 1 gang.
- Lau16
Det håndhæver de ikke særlig godt så 🫣
2020 VW Polo GTI
martinta
- Has thanked: 860 times
- Been thanked: 764 times
Mig bekendt, så opdaterer den datoen i motorregistret når bilen bliver solgt.bno skrev: ↑10. mar 2023, 21:38Jo – jeg har fået at vide, at brugen af MinVolkswagen er betinget af autoriseret service.
Det skal f.eks. sikre, at hvis man har solgt bilen, så sælger ikke kan følge med i hvor bilen er.
Så baseret på det i forvejen er en cloud service virker det underligt de ikke bare tjekker der hvis de vil forhindre at man kan spionere på køber af bilen.
Dertil, så vil en bekræftelse i forhold til GDPR jo nemt kunne gives igennem APP'en.
Så den forklaring du har fået virker noget søgt - for ikke at sige direkte løgnagtig.
bno
Tror ikke din profil i MinVolkswagen indeholder CPR oplysninger, så de kan ikke tjekke motorregistret.martinta skrev: ↑10. mar 2023, 21:51Mig bekendt, så opdaterer den datoen i motorregistret når bilen bliver solgt.bno skrev: ↑10. mar 2023, 21:38Jo – jeg har fået at vide, at brugen af MinVolkswagen er betinget af autoriseret service.
martinta
Den indeholder vel stelnummer?bno skrev: ↑10. mar 2023, 21:54Tror ikke din profil i MinVolkswagen indeholder CPR oplysninger, så de kan ikke tjekke motorregistret.martinta skrev: ↑10. mar 2023, 21:51Mig bekendt, så opdaterer den datoen i motorregistret når bilen bliver solgt.bno skrev: ↑10. mar 2023, 21:38
bno
Jo men fordi jeg har stelnumret på din bil, betyder det jo ikke, at jeg er den retmæssige ejer.martinta skrev: ↑10. mar 2023, 22:04Den indeholder vel stelnummer?bno skrev: ↑10. mar 2023, 21:54Tror ikke din profil i MinVolkswagen indeholder CPR oplysninger, så de kan ikke tjekke motorregistret.martinta skrev: ↑10. mar 2023, 21:51
martinta
Jeg forstår ikke hvad du mener?
Hvis du går ind i motorregistret, så er der en lille kolonne der hedder "Seneste ændring". Det felt følger stelnummeret.
Den bliver vel ændret hver gang bilen med det givne stelnummer har en ændring (eks. ny ejer el).
Det har vel intet at gøre med retmæssig ejer, men er et ret simpelt felt at tjekke på, så når den forandrer sig, så skal du ind og bekræfte at du er dig. På samme måde som du skulle bekræfte hvem du var da du fik boksen monteret.
bno
MinVolkswagen er et firma i København https://connectedcars.io.martinta skrev: ↑10. mar 2023, 22:12Jeg forstår ikke hvad du mener?
Din forhandler kender ikke din CPR normalt, så de kan og må ikke videregive dette uden din tilladelse.
Derfor ved connectedcars ikke hvem der ejer bilen . De ved blot et bruger id (som forhandler opretter), Registrerings nummer + Connected Box id, men ikke hvem bilen tilhører jvf. motor registreret.
Derfor skal forhandlere sikre, da det er ham, der opretter brugeren hos connectedcars og tilknytter (Reg, Nr + connectedcars box id), at disse data er korrekt og up to date.
martinta
Hvorfor er det du hele tiden vil have CPR nummer blandet ind min volkswagen app'en?bno skrev: ↑10. mar 2023, 22:30MinVolkswagen er et firma i København https://connectedcars.io.martinta skrev: ↑10. mar 2023, 22:12Jeg forstår ikke hvad du mener?
Derfor ved connectedcars ikke hvem der ejer bilen . De ved blot en bruger id (som forhandler opretter), Registereings nummer + Connected Box id, men ikke hvem bilen tilhører jvf. motor registreret.
Derfor skal forhandlere sikre, da det er ham der opretter brugeren hos connectedcars og tilknytter (Reg, Nr + connectedcars box id), at disse data er korrekt og up to date.
Du bruger jo netop ikke dit CPR nummer til noget der har med min volkswagen app'en at gøre udover muligvis en authentikering første gang (indrømmet, kan ikke huske om der skulle yderligere dokumentation til, men det mindes jeg ikke jeg skulle på nogle af vores biler)
De informationer de har er din e-mail adresse og dit stelnummer. De 2 ting er koblet sammen hos dem og er det de kigger på. Ændringer på sidstnævnte er offentlige, så en bekræftelse af at der er sket et skifte (eks. ejerskifte) kan frit hentes på skats hjemmeside.
At Volkswagen har købt et produkt hos en ekstern leverandør forandrer ikke på dette, og hvorfor du overhovedet blander udvikleren ind i det giver ingen mening
- DanielB12
- Has thanked: 5357 times
- Been thanked: 2418 times
Semler ejer connected cars.. ikke at det gør dem
Mere eller mindre relevant
martinta
Har de altid gjort det? Havde indtryk af at de blot havde købt sig ind på et produkt. Men så lærte jeg noget nyt igen i dag
bno
Hos det offentlige er der er kun en ejer af en bil.martinta skrev: ↑10. mar 2023, 22:45Hvorfor er det du hele tiden vil have CPR nummer blandet ind min volkswagen app'en?bno skrev: ↑10. mar 2023, 22:30MinVolkswagen er et firma i København https://connectedcars.io.martinta skrev: ↑10. mar 2023, 22:12
At Volkswagen har købt et produkt hos en ekstern leverandør forandrer ikke på dette, og hvorfor du overhovedet blander udvikleringen ind i det giver ingen mening
Den der står i motorregisteret med cpr, derfor er det vigtigt.
Måske taler vi forbi hinanden, men hvordan finder man ud af, hvem der ejer en bil (hvis vi ser bort fra hvem der har 1+2 del af Registreringsattesten)?
Det er rigtigt, at man bare kan slå et registrerings nummer op - men der findes mange Jens Jensen i Danmark og har man ikke CPR er der mange.
Derfor er det nødvendig at kende CPR på bilens ejer, hvis man skal kunne verificere om det er den korrekte.
Den information har connectedcars og Volkswagen ikke, men det kunne de bede om om, og så kunne man også have Minvolkswagen uden, at skulle tvinges service hos dem, men hvorfor skulle de det?
Jeg synes det helt fair, det de gør og vil blot sikre, jeg ikke længere sender data, som jeg ikke har adgang til.
Senest rettet af bno 10. mar 2023, 23:43, rettet i alt 2 gange.
- DanielB12
Ved ikke hvornår de blev købt, men vistnok før jeg arbejdede der i 2020martinta skrev: ↑10. mar 2023, 23:02Har de altid gjort det? Havde indtryk af at de blot havde købt sig ind på et produkt. Men så lærte jeg noget nyt igen i dagIkke at det dog ændrer på pointen omkring at det er relativt lige til at se for dem hvornår der sker et ejerskifte.
- xbn
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 286 times
Semler har ejet det stort set siden starten i 2016, der er i hvert fald ingen ejere før på det cvr nr.
Kan være jeg husker forkert, men synes at huske at Connected Cars købte sig til løsningen ved et israelsk firma? Der står også i privatlivspolitiken, at de kan overføre persondata til Israel.
https://connectedcars.io/privacy-policy/audi/da
bno
Tak for info - det vidste jeg ikke - det står der ikke i den privatlivs politik, som jeg engang har fået tilsendt https://connectedcars.io/privacy-policy/daxbn skrev: ↑11. mar 2023, 16:59Semler har ejet det stort set siden starten i 2016, der er i hvert fald ingen ejere før på det cvr nr.
- xbn
Måske er det en forældet version jeg har fundet, den du linker til passer bedre med den fysiske adresse.bno skrev: ↑11. mar 2023, 19:27Tak for info - det vidste jeg ikke - det står der ikke i den privatlivs politik, som jeg engang har fået tilsendt https://connectedcars.io/privacy-policy/daxbn skrev: ↑11. mar 2023, 16:59Semler har ejet det stort set siden starten i 2016, der er i hvert fald ingen ejere før på det cvr nr.
bgod
- Tilmeldt: 24. aug 2026, 07:40
Tråden her er godt nok noget gammel.
Men er der nogen som har oplevet, at deres elbil fra Semler, har fået installeret en GPS fra Connected Cars, uden samtykke?
Altså, at du har sendt den på værksted, og så er en kommet tilbage med en besked om, at du nu skal logge ind på en anden app?
En app, som tracker al din kørsel i realtime.
