TorbenThor
- Tilmeldt: 15. mar 2023, 22:20
Has thanked:
1 time
Been thanked:
0
Indlæg
af TorbenThor » 15. mar 2023, 22:51
Hej, og tak for medlemskab
Jeg har et problem med Navigation via Apple carplay, som jeg vil høre om andre kan genkende. Scala’en har trådløst Apple carplay og det fungerer fint i 95 % af tiden, men nogle gange fejler navigationen og viser jeg kører 50-100 m “ved siden af vejen”. Det samme vises også på telefonens skærm, og så er det jo oplagt at skyde skylden på telefonen idet Apple carplay vel blot spejler telefonen. Det som undrer er, at hvis jeg lukker Carplay ned viser telefonen straks den rigtige position. Nogle gange kan jeg også holde ind, slukke motoren og dermed afbryde forbindelsen til telefonen. Når jeg så starter igen kan fejlen være væk - men det er den ikke hver gang. Meget mystisk… Det ændrer ikke noget hvis jeg forbinder med kabel. Værkstedet har naturligvis aldrig hørt noget lignende og siger det må være telefonen. Problemt opstår dog med forskellige telefoner (men derfor kan det jo nok være knyttet til iOS). Er der nogen som oplever noget lignende ?
Mvh. Torben
jencka
Has thanked:
316 times
Been thanked:
194 times
Indlæg
af jencka » 16. mar 2023, 06:08
Nej aldrig.
Ikke at det er nogen hjælp, men dit problem lyder mystisk.
TorbenThor
Has thanked:
1 time
Been thanked:
0
Indlæg
af TorbenThor » 16. mar 2023, 06:59
Tak alligevel
. Når jeg Googler problemet dukker der faktisk ganske mange eksempler op på præcis det samme både i forskellige bil fora og i diverse Apple fora. Alle dog kun frustrerede beskrivelser uden løsning… Nogle fokuserer på at Apple carplay bruger bilens GPS antenne og at det er det der er årsagen, men jeg aner ikke om min Scala har egen GPS antenne ?? (Den har ikke indbygget navigation)
allannissen
- Tilmeldt: 18. nov 2011, 05:19
Has thanked:
104 times
Been thanked:
84 times
Indlæg
af allannissen » 16. mar 2023, 07:15
Bruger du Apple Maps eller Google Maps, via carplay?
Jeg har hidtil brugt Google maps, men efter en ios opdatering i efteråret laver den lignende numre som du beskriver. Bilens position afviger meget på kortet fra virkeligheden og en gang imellem bliver kortet til en mærkelig blanding af farver.
Så nu kører jeg efter bilens navigation, det andet er ubrugeligt.
Octavia 1.4 TSI Hybrid DSG IV Plus Combi 2021 -
VW Tiguan 1.4 TSI 160 DSG 2016 -
Melle
- Tilmeldt: 23. mar 2022, 14:55
- Geografisk sted: Als
Has thanked:
56 times
Been thanked:
50 times
Indlæg
af Melle » 16. mar 2023, 13:57
allannissen skrev: ↑16. mar 2023, 07:15
Det hjælper jo ikke rigtig tråd starter, da hans Scala ikke har indbygget navigation
allannissen
Has thanked:
104 times
Been thanked:
84 times
Indlæg
af allannissen » 16. mar 2023, 14:03
Melle skrev:allannissen skrev: ↑16. mar 2023, 07:15
Ifht trådstarters spørgsmål er mit indlæg da mere relevant end dit
Hej-Hej
- Geografisk sted: Gelsted
Has thanked:
196 times
Been thanked:
105 times
Indlæg
af Hej-Hej » 16. mar 2023, 17:50
Hvis problemet er i Google maps, kunne løsningen måske være at bruge Apples kort i stedet. Det er da værd at prøve om problemet opstår i begge apps, eller kun den ene
TorbenThor
Has thanked:
1 time
Been thanked:
0
Indlæg
af TorbenThor » 16. mar 2023, 18:33
Jeg oftest Google Maps. Har på et tidspunkt prøvet at skifte til Apple Map - men det var efter det var “gået galt” på Google Map. Der var samme problem på Apple Maps. Næste gang det ske vil jeg prøve at slukke helt for skærmen (ved at holde on/off knappen inde til den genstarter) for at se om den så kan hoppe på igen. I’ll be back…
