Front monteret intercooler UP TSI.
kimogberit
Tilmeldt: 30. jan 2009, 22:28
Indlæg af kimogberit » 19. mar 2023, 03:46
Jeg har ledt nettet tyndt og kan ikke finde ret mange der har lavet det.
Er der nogen der ved om der findes et Kit eller andet?
Grunden til det skal på er, at efter chiptuning så trækker ladetryk ud pga for høj indsugningstemperatur, så det er tid :D
Has thanked: 462 times
Been thanked: 124 times
Re: Front monteret intercooler UP TSI.
Indlæg af RIX » 19. mar 2023, 10:22
man koder vand pumpen til ic til og køre 100% , det burde din chipper vide.
der er ikke noget til den, hvad man kunne gøre var at adskille de 2 vandsystemer 100% ved og montere 2 expansions beholdere, da de er samlet der.
selv folk med upgrade lader kan køre med std. systemet og omkring de 200hk.
den originale for potte er også en prop hvor den er helt lukket i midten så det fucker flow helt op og den bliver meget varm plus den er kun 45mm inde i den originale potte.
min tsi kørte med std. forør og polo/golf luffilter kasse og lavede uden problemer 145hk og 260nm, den droslede kun pga potten, det forsvandt da jeg skiftede den. kørte trods alt 30tkm uden problemer, kørte hjem fra customchips i sydtyskland i 30 graders varme med godt med gas.
fik senere også turbo inlet på fra racingline, det kunne mærkes
men skær et af de slots ud i grillen og monter polo/golf underdel og få fikset udstødningen, så burde du ingen problmer have ,hvis det er en ordentlig chip tuner
mvh
GylleG
Tilmeldt: 17. aug 2025, 12:42
Indlæg af GylleG » 17. aug 2025, 12:46
Har du et billede af det du har lavet.
Kan se det er noget tid siden, men har lige fået mig en up tsi og søger lidt mods på at få køleren til at flow mere. Så du skrev at man kan aktivere pumpen til at køre 100%. er det noget tun eller kan man selv kode det?
Faktisk mere intresseret i hvad du mener med under del fra en golf eller polo og hvor skal der skæres i grillen?
Hilsen Frederik
Indlæg af RIX » 17. aug 2025, 13:10
Som jeg skrev det gøres ved chiptuneren,hvis han ved hvordan, der skal skæres i de 2 slots til højre for vw mærket, polo/golf underdel stikker fremad og ikke bag lygten,evt kan der i dag fåes en 3d printet vinkel til up kassen, https://www.upownersclub.co.uk/threads/ ... tby=oldest, desværre ingen billeder der af kassen, må se om jeg kan grave nogle frem på pc'en.
Tilbage til "Benzintuning"
