2022 Superb - kodning af vejskilte, kø og vognbane
MABPO
- Tilmeldt: 26. feb 2023, 21:28
Hej.
Har købt en brugt Superb fra 2022, er det muligt at kode, vejskilte, kø og vognbane ind i den og i så fald hvordan eller er det noget man kan gå til forhandleren med og få installeret.
og har det noget med kameraet at gøre, der sidder i bilen
- These users thanked the author MABPO for the post:
- superbeszzz
- jencka
- Has thanked: 390 times
- Been thanked: 224 times
Re: 2022 Superb - kodning af vejskilte, kø og vognbane
Før nogen andre gør det så forsøger jeg.
Ja det har det.
For at undgå misforståelser, så tag et billede af kameraet og post det her, så kan alle eksperterne se om det er det rigtige kamera.
Du kommer ikke videre før det er fastslået.
Hvis du har det rigtige kamera tror jeg ikke du kan slippe med en simpel kodning, så mener jeg der skal eksperter til. Der er nogle stykker herinde, der gør i det:
f.eks. cartrends/"Watcher" og sikkert også "diskoboy" og nogle stykker flere jeg ikke lige kan komme på. Men der er også nogle i Jylland.
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 844 times
Hvilket kamera har den i forruden, lige ved bakspejlet?
MABPO
Håber at det er godt nok.
- Kamera
- 6D29E748-A87A-45F2-AC37-D6544A83BB4E.jpeg (82.07 KiB) Vist 1723 gange
- diskoboy
- Has thanked: 131 times
- Been thanked: 346 times
Jeg kan godt lave vejskilte assistent men det er ikke bare ‘vi krydser lidt af med VCDS’
Koden er på små 60 til/bogstaver genereret i en kombination ud fra stel nr på bil + serie nr i selve kameraet.
Kan også lave ubegrænset Lane Assist på den årgang.
Skoda, VW osv kan ikke lave skiltevisning efterfølgende.
Audi Q4 50 quattro ... projekter kommer løbende
bec65
- Tilmeldt: 15. nov 2025, 10:56
Faldt over den her tråd, og da jeg har købt en bruge S3, MY23 hvor jeg ikke kunne tilvælge udstyr, så er den interessant.
Har ikke Travel Assistant i bilen, men har tilkøbt Navigation, så var interesseret i Vejskilte, kø og pAcc til de lange ture.
Kamera 2Q0, så det burde være muligt, omend besværligt - eller.. ?
Lenoxx
- Tilmeldt: 24. dec 2008, 20:35
- Geografisk sted: Odense
Kan også klares i Odense hvis det er relevant. Kræver lige at du sender stelnummeret så tjekker jeg om varenummer osv. er af de typer hvor der kan aktiveres på.bec65 skrev: ↑26. mar 2026, 15:56Hej
VCDS Hex V2 Original
VAS6154A Original - ODIS S/E Altid seneste software version.
VCP Original
www.facebook.com/navteknik
VCP Original
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 1534 times
En 2023 S3 burde have 5WA frontkamera ikke et 2Q0..
bec65
Hmm - A5 ?
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:| 2Q0-980-653.clb
Part No SW: 2Q0 980 653 D HW: 2Q0 980 653
Component: MQB MFK 3.0 H16 1401
Jeg mener at den står som en FL - har bl.a også LED Matrix.
Ja det er frontkamera.. sært alligevel, alle a3 8y jeg har haft inde og scannet er med 5WA og slår man A3 op så kan man kun vælge 5WA op til 7.7.2025bec65 skrev:Hmm - A5 ?
Har aldrig lavet det på en 8Y før de gamle krævede ny swap kode til acc radar for at kunne lave pacc, men i de nye platforme her ligger de swap koder til acc osv i gatewayen.
Skiltegenkendelse er en swap kode til 2Q0 kamera men de kan hackes og laves
