Jeg er den desperate ejer af en Ford S Max 2011. Dens selealarm lever sit eget liv, og bipper når det passer den - også selvom alle har spændt sikkerhedsselen. Jeg har fået oplyst, at det eneste man kan gøre, er at skifte forsædet, hvor den defekte føler/censor sidder - alternativt købe en ny " pude " fra Ford ( med ny censor) til ca. 4000 kr. !!
En Ford autoelektriker har oplyst mig, at man ikke kan kode alarmen fra, da det er en del af Fords sikkerhedspakke. Er der nogen, som har en løsning ?
Ford S Max- selealarmen lever sit eget liv !
- Has thanked: 4367 times
- Been thanked: 5999 times
Re: Ford S Max- selealarmen lever sit eget liv !
Jeg har flyttet din post til subforum 'The Car Lounge' , hvor alle indlæg om non-VAG biler skal placeres.
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Gelsted
- Has thanked: 204 times
- Been thanked: 112 times
Ved ikke om det er anderledes i en S-Max fra 11, men i andre gamle biler kan du bare trække stikket med de to ledninger til selelåsen fra hinanden og så tror den selen altid er spændt
Tænker det er kontakten i selelåsen der er lidt træt..
Avatar
- Been thanked: 250 times
På Ford i den årgang kan selealarm typisk 'kodes fra' med en bestemt sekvens indsætte/udtage selelås.
Men for at gøre det kræver det mikroswitchen i selelåsen virker på føresædet.
Skil ad, find erstatning for mikroswitchen; Mikroswitche koster ganske få kroner på det frie marked.
