Biltema 15-1375 og ABS udluftning
- bfe5881
- Tilmeldt: 6. nov 2023, 11:00
- Has thanked: 6 times
Er ny herinde og søger et passende diagnoseværktøj til udluftning af ABS modul på en VW Golf Plus 1,4 TSI DSG 122bhp, modelår 2009, uden at skulle investere i VCDS etc.
Nogen der har prøvet denne ABS udluftnings funktion med Biltema Art. 15-1375 til 799,-?
( https://www.biltema.dk/bil---mc/varkste ... 2000046391 )
I beskrivelsen står at den skulle kunne udføre udluftning af ABS system, men kan man stole på det?
Eller har i erfaring med, at andre produkter til en rimelig pris (Autel, Icarsoft etc) der kan udlufte ABS systemet?
På forhånd tak,
Mvh, Bjørn.
På forhånd tak,
Mvh, Bjørn.
Hallas
- Has thanked: 705 times
- Been thanked: 340 times
Re: Biltema 15-1375 og ABS udluftning
Det er tester fra ANCEL biltema handler med..Bare i blå.. du kan bruge den model og når du har købt, går du på ANCEL og laver et login..så kan du opdaterer din biltema udgave.
Jeg er glad for min
Jeg er glad for min
Tidligere : Citroen c4 2007
- bfe5881
Hej Hallas,
Tak for tippet. Kunne du evt fortælle om du har haft success med funktion for udluftning af ABS system?
Hallas
Har ikke brugt den til abs…Men er ikke i tvivl om, at når ANCEL er garant, så virker det også.
Men skulle du nu mod forventning ikke kunne bruge den, kan du jo returnere
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 844 times
Det originale testværktøj er altså ikke voldsomt dyrt - det findes også ofte billigt brugt.
Jeg gav vidst lige knap 1000,- for min med 2 stelnumre tilbage.
https://shop.netech.dk/produkter/49-til ... hex-v2-3v/
Tonser
- Tilmeldt: 13. jun 2017, 07:18
Ser ud til at det koster lidt over 500kr at opdatere. Så koster den ca. 500 kr. mindre end rosstech hvis man regner det med.
Hallas
Der er gratis opdatering..Har lige opdatere min..den er lidt speciel siden…
Du skal indmelde dig…
Når du har indmeldt dig, så får du adgang til opdatering
Der er levetidsopdatering
- IMG_1359.png (2.62 MiB) Vist 2069 gange
Tonser
Ja fandt siden
. Men vil dog ikke opdatere. Driver er installeret men den siger bare “failed to connect to tool”
. Men vil dog ikke opdatere. Driver er installeret men den siger bare “failed to connect to tool”-
Hallas
Du har usb på og inden du gør noget, skal du udpakke filer og derefter finder du fil, update som peger på ancel
Tonser
Ja, det mener jeg også at have gjort. Har forsøgt på to computere uafhængigt. Skal prøve at lave en video. Så kan du se hvad den gør. Tak for hjælpen so far
Måske de har ændret noget i de nye versioner. Den har også et modelnr der hedder BILTEMAxxxxxxx.
Tonser
En lille opdatering.
Jeg havde fat på Ancel.
De kom med følgende vejledning:
If the software is not running properly, please check the following information:
Steps:
Check the Computer Computer - "Device Management", check whether pc recognise the device or not
Not recognise: recognise:
If not recognise,
win7:
install the driver.
win10:
a, install the drvier,
b, try another usb cable
If recognise:
win10:
Disconnect the USB connection first, then open the system registry "regedit". In the registry directory "Computer->HKEY_LOCAL_MACHINE->SYSTEM->CurrentControlSet->Control->usbflags", look for the "048352650200" and "048357500200" folders. If these two folders exist, delete them and reconnect the device via USB to upgrade normally.
I øvrigt kan man se at software versionen er nyere end library versionen efter opdatering, hvilket er helt normalt. De har ikke samme versionsnummer.
Steps:
If not recognise,
win7:
install the driver.
win10:
If recognise:
win10:
Hallas
Ok kan godt se, det ikke er plug and play som jeg er vant til, har win 11 pro.
Men godt du fik det opdateret. Det er et godt værktøj
