Jeg har monteret 2 stk bagklapfjedre med ekstra fjeder og styrke, så bagklappen skal kunne gå og automatisk ved hjælp af fjernbetjeningen.
Det virker så kun når bagklappen ligesom har fået hjælp første gang, altså at den ligesom er varmet op.
Det virker ikke når bagklappen har været lukket et stykke tid.
Det er som om at opluknings automatikken ikke åbner helt.. er der en måde at justere dette?
Semiatomatisk bagklap Golf7
Oatt
- Tilmeldt: 13. nov 2023, 16:57
Re: Semiatomatisk bagklap Golf7
Hei! jeg fandt ud af det.
Det ser ud til at de gummistop der er i siderne var stillet for langt inde , så klappen frigav ikke sig selv nok.
De er blevet stillet til at være 2mm længere ude nu. Så nu virker det.
Kim C
- Tilmeldt: 21. feb 2019, 10:25
- Geografisk sted: 4800 Nykøbing F
- Has thanked: 100 times
- Been thanked: 13 times
Hvor har du købt dem. Jeg har eksperimenteret meget med at få det til at virke med strammere fjedre og skiver til at finjustere.
Måske lige en video for at se det virke?
Ved så ikke om min bagklap er tungere?
Kim C - Måske den ældste herinde
VW ID 4 1st Pro Performance Max, mit alles
Oatt
Er købt hos: https://www.navitronicstyling.dk/produc ... 6924395868.
Du kan se klip på Youtube hvordan man får det til at virke.Det er i princippet bar at skifte dæmperen. Jeg tænket at dæmperen er stærkere end den originale.
