Audi RS6 C7 2013 falsk luft - pcv
jakobsen
Tilmeldt: 3. aug 2008, 14:38
Indlæg af jakobsen » 15. nov 2023, 20:59
jeg håber at opslaget er havnet i den rigtige kasse :)
Jeg står pt og roder med en kammerats Audi RS6 C7 fra 2013.
Bilen melder fejlkode P2279 Falsk luft i indsugningssystemet.
Derudover har den ogås en utæt benzin pumpe på den ene side, men der er bestilt ny pumpe som skal skiftes.
jeg har prøvet og google mig lidt frem til noget muligt, men syntes dog ikke at svarene peger entydigt samme sted hen.
Når bilen står i tomgang og jeg prøver og trække olie påfyldnings låget op, er der simpelthen så meget vaccum i topstykket at der skal 2 hænder til for at trække låget op, kan det være rigtigt ?
Jeg har luret lidt på om det kan være PCV systemets der driller ? bilen har ingen mislyde / extra lyde.
Håber nogle har nogle gode råd - fif omkring denne maskine.
Tak.
CULT
Tilmeldt: 15. jun 2008, 14:11
Geografisk sted: 6000 Kolding
Been thanked: 161 times
Re: Audi RS6 C7 2013 falsk luft - pcv
Indlæg af CULT » 15. nov 2023, 21:06
Det krumptaps udluftningen. Det sidder under intercooler/gasspjæld. Har lavet det engang før. Så kan du fikse oliesi til turbo’er når du er dernede
jakobsen
Indlæg af jakobsen » 15. nov 2023, 21:17
Pokkers det var jo nok det jeg frygtede det kunne være.
Bilen har fået lavet olie si hos Audi for et par måneder siden, så det blev løst UB heldigvis.
Tak for input ! :)
jakobsen
Indlæg af jakobsen » 26. nov 2023, 20:36
Så fik jeg endelig lige tid i kalenderen til at skrue lidt, jeg fik skiftet den PCV boks og ganske rigtigt, så kom der liv i bilen igen, og alle fejl væk :)
These users thanked the author jakobsen for the post:
carstenhjorth
