DangerDane skrev: ↑20. nov 2023, 22:14
Watcher skrev: ↑19. nov 2023, 19:33
Det ka den godt, men en del styreenheder er SFD beskyttet så med mindre du også får en sfd token til at skabe adgang kan du ik få lov at nulstille
Hvordan får man så fat i sådan en token?
Aut. værksted har mulighed for at trække dem, for at kunne udføre offline vedligehold på biler. Dvs så de ikke bliver stoppet i at arbejde på kundens bil fordi en eller anden forbindelse er nede.
Men jeg tvivler stærkt på at du bare kan ringe ind og få en tilsendt på mail.
Jeg tænker også at watcher og andre 3. part med rigtige (betalte!) opkoblinger kan trække dem.
Men det vil jo være lidt at save i egen gren, hvis de bare udleverede den slags til potentielle kunder .. og dermed underminerede sit eget forretningsgrundlag.
Jeg ved ikke om der findes noget ude på det sorte net. En eller anden russisk side skal der nok være....
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Jeg kender den bare ikke.
Den nemmeste og smidigste vej for dig som privatmand, vil jeg mene går via OBD11.
Hvis du køber en dongle og dertil en VAG Pro plan (årligt abo), vil OBD11 selv klare ærterne uden at du behøver tænke over det. Hvis du tilgår en styreenhed der er SFD-beskyttet, hapser OBD11 selv en kode fra VAG server, og låser enheden op så du kan kode den.
Og det er en helt generisk oplåsning som varer 90 min. Det betyder faktisk, at hvis du hellere vil bruge VCDS af en eller anden grund, så kan du bare låse controlleren op med OBD11 først, og derefter hakke VCDS stikket i. Du har 90 min hvor du kan slå dig løs.
En SFD token er ikke bare et 4-cifret tal man lige kan slynge ud pr. tlf., som det fremgår af nedenstående.
- Når man tilgår en SFD-beskyttet controller, starter den med at stikke en READ token ud.
- Den kan f.eks. se således ud:
65367334060D2B06010401990A8D110A0100715323534D452D52424730372E30322E323230303630303134310000001D0000018383BC4C07
- Den streng fodrer man ind i en VAG applikation, og den svarer så tilbage med noget som dette:
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
- Hele denne byte sekvens fodrer man så tilbage til controlleren .. og hvis alt stemmer, så låses Sesam op
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
i 90 min....
