Sidder med en RCD310 lige nu, men den har hverken USB adgang eller Bluetooth. Findes der noget originalt der "bare" næsten er plug and play?. Har godt nok siddet og kigget på sådan en android headunit, men hvis man skal vente på at den starter op fra kold hver gang, så er det lige lidt for langsomt til min kop the.
Savner primært at der er bluetooth, både til telefoni og musik, samt mulighed fra at afspille fra USB også.
RCD310 Upgrade, men hvilken
DangerDane
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 260 times
- Been thanked: 220 times
Touran_Ejer
- Tilmeldt: 11. mar 2012, 09:49
DangerDane
Re: RCD310 Upgrade, men hvilken
Det behøves jeg så ikke. Bare helt almindelig kedelig standard bluetooth er mere end fint
- Mathiasen
- Has thanked: 216 times
- Been thanked: 198 times
Men du får det hele til samme pris, som hvis du vil bygge bluetooth/håndfri i bilen.
En RCD330/360 er ikke langsom til at starte op. Jeg har levet med en 330 i min bil længe. Den starter med det samme.
Eneste ting jeg har at udsætte på den, er at der kan være lidt med at den kan dræne batteriet hvis den ikke får canbus signal om at slukke. Den kan se ud som om den er slukket, men går bare i standby hvis den ikke har dette signal. Det kan løses med den rette gateway i bilen. Hvilken bil skal radioen sidde i?
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... z52Fw8HMXl
- Has thanked: 908 times
- Been thanked: 2561 times
RCD330/360 har ikke RDS og kun én tuner, så radioen bliver du træt af - hvis det er noget, du bruger. Hvis ikke, er det den ideelle løsning på dit problem.
En original løsning med BT kunne enten være en RNS315 eller en Discover Media. Førstenævnte er ældre, men billig - omvendt ved den sidste.
DangerDane
Nu mente jeg de der kina android headunits, i forbindelse med at starte langsomt op
Jeg bruger ikke radioen overhovedet. Jeg bruger primært enten bluetooth og så streamer jeg/vi fra telefonen eller også fra USB. Og Discover Media er da nice, men er noget jeg sagtens kan undvære i en bil i det prisleje jeg umiddelbart alligevel kigger efterGaSelle skrev: ↑29. nov 2023, 14:03RCD330/360 har ikke RDS og kun én tuner, så radioen bliver du træt af - hvis det er noget, du bruger. Hvis ikke, er det den ideelle løsning på dit problem.
RNS315 fås med indbygget BT.DangerDane skrev: ↑29. nov 2023, 22:16Nu mente jeg de der kina android headunits, i forbindelse med at starte langsomt op. Så en der satte en i hans bil og det startede lige så langsomt op som når man tændte sin mobiltelefon og det er sq lidt for langsomt for mig, hvis det er tempoet hver gang at man tænder bilen. Medmindre det kun er første gang at den er så langsom
En original løsning med BT kunne enten være en RNS315 eller en Discover Media. Førstenævnte er ældre, men billig - omvendt ved den sidste.. Men kræver RNS315 så ikke også Bluetooth modul etc eller "følger" det med?
