Golf V - RNS 510 Bluetooth problemer
Holb
Tilmeldt: 1. aug 2022, 11:03
Indlæg af Holb » 30. nov 2023, 00:11
Jeg er ved st blive skør:)
Har en golf v med rns 510. Alt virkede godt men fra den ene dag til den anden virkede OK kampen på rettet ikke i Bluetooth/phone menuen (altså menuen i instrumentbrættet). OK knappen virker godt i den andre menuer. Så nu kan jeg ikke tilføje min nye telefon da jeg ikke kan trykke OK ved “phone search”. Har reset’et RNS510 men uden held - nogen forslag?
Tak!!!
Has thanked: 75 times
Been thanked: 1534 times
Re: Golf V - RNS 510 Bluetooth problemer
Indlæg af Watcher » 30. nov 2023, 06:55
Bluetooth er et extern modul og ikke indbygget i rns510. Prøv at hiv strøm stikket til modulet og lav et hard reset.
Holb
Indlæg af Holb » 30. nov 2023, 07:28
Tak! Har du nogen ide om hvor det sidder i en golf v? Har søgt på nettet uden held:(
Holb
Indlæg af Holb » 30. nov 2023, 07:29
Og hvad er et “hard reset”? Har tager fabriksinstilingee under setup og holdt de to pile knapper + stjerne knappen inde… er det hard reset?
Indlæg af Watcher » 30. nov 2023, 07:29
Hvis det orig mont under passagersædet. Hvis det eftermonteret typisk under rns510.
Indlæg af Watcher » 30. nov 2023, 07:30
Hard reset er man hiver strømmen.. soft reset er det du har gjort pt
Holb
Indlæg af Holb » 30. nov 2023, 14:07
Tak! Dumt spg - når du siger “hive strømmen” - er det så at koble hele batteriet af? Eller…?
Tak!
Indlæg af Watcher » 30. nov 2023, 14:47
Du hiver strømstikket til selve modulet når du får fundet det
Holb
Indlæg af Holb » 17. dec 2023, 10:57
Der er gået lidt tid men har ikke løst problemet. Jeg pillede batteriet af (var gået kold i vinterkulden) men det løste ikke problemet. Burde det ikke tælle som et reset? Jeg kan ikke finde en boks under sædet i passagersiden. Kun tre stik som sidder under en flap i gulvet ved skinnen som sædet sidder fast i (kan desværre ikke indsætte billede her i chatten). De løber ind under passagersædet men ville gætte på at det er til sæde varme. Er det de tre stik eller er der nogen andre bud? Hvis BT modul sidder bagved rns510, hvordan kommer man så derind?😬
Holb
Re: RNS 510 Bluetooth problemer
Indlæg af Holb » 17. dec 2023, 11:10
Fandt ud af at vedhæftede billede. Det er de her kabler jeg kan se under passagersædet
Indlæg af Watcher » 17. dec 2023, 11:43
Det er til sædet = modulet er eftermonteret. Så pil radio ud så finder du nok modulet under
Holb
Indlæg af Holb » 17. dec 2023, 11:52
Tak og det giver mening at gøre det, når det ikke hjalp at tage strømmen med batteriet?
Holb
Indlæg af Holb » 2. jan 2024, 15:21
Hej Watcher
Pilllede rns510 ud og fandt modulet og hev stikket ud. Det virker desværre stadig ikke. Den er helt ligeglad med at jeg trykker “ok” på rettet i Bluetooth/telefon menuen. Når jeg piller dencheæt ud forsvinder telefon menuen fra displayet mellem speedometer og omdrejnignstæller. Så modulet virker ihvertfald så meget at det registreres i displayet. Nogen andre bud - et nyt bt modul koster 3-4000 som er alt for meget … nogen andre bud? 🙏
Indlæg af Watcher » 2. jan 2024, 17:29
Hva part nr på det modul? Og er der skiftet speedometer eller har den stadig gammel rød mfa
Holb
Indlæg af Holb » 4. jan 2024, 23:54
Det er stadig rødt display. Det er 5k0 035 730 E
Holb
Indlæg af Holb » 4. jan 2024, 23:55
Indlæg af Watcher » 5. jan 2024, 06:19
Ok det modul virker ikke til rød mfa, dvs der må også være en polarfis eller polarbt monteret i bilen.. enten sidder den ved gateway eller imellem stikket ved radioen. Det den der er gået kold så
Holb
Indlæg af Holb » 5. jan 2024, 13:29
Sorry skrev forkert - det var F tilsidst som på billedet. Men det er mærkeligt hvis den ikke virker til rød mfa. for den har virker i 10 år indtil den bare stoppede. Men det må så være Polarfis/polarabt som ikke virker. Det er vel også en sort boks med ledninger i? Prøver at se hvad jeg kan finde
Og tak for input 🙏🙏
Indlæg af Watcher » 5. jan 2024, 13:37
Ja det er også en lille sort boks. Polarbt er bag radio i ledningsnet der så du havde fundet den med bluetooth modulet.
Polarfis sidder imellem gatewayen oppe over speederen.
Men så burde du ha en polarfis menu i dit mfa også
Holb
Indlæg af Holb » 5. jan 2024, 13:47
Hmm ser hvad jeg kan finde i weekenden af små bokse derinde. Men det lyder mærkeligt hvis jeg ikke har polarfis/abt og har kunnet bruge det modul jeg sendte billede af i over 10 år. Når jeg piller det af, så forsvinder telefon menuen i mfa. Så det er ikke helt dødt, men “ok” i mfa virker stadig ikke🤷‍♂️
Indlæg af Watcher » 5. jan 2024, 14:45
Ja for det modul er kun til hvid mfa med mindre der er polar i, så det skal være der.
Jeg har oplevet samme fejl som du har på nogle biler med hvid mfa, jeg ved ikke hvad det er som gør det,, men de ville kun virke hvis de fik et 3C8 premium plus modul i.
Tilbage til "Multimedie/Navi"
