Jeg er ved at montere ThermoCall tc3 i min VW golf 7 med org fyr, når jeg så skal kode ThermoCall modul ved at sende en sms 1234opmode:1 så kommer der en sms tilbage med Unknown Message! nogen der ved hvad det kan skyldes ??
Niller
På forhånd tak
Webasto ThermoCall tc3 - unknown message!
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Niller N
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 17:04
- Geografisk sted: Viborg
Re: Webasto ThermoCall tc3 - unknown message!
Ja det er det, jeg kan sagtens kommuniker med modulet start og stop, info, Temp hvor der kommer bekræftigelse sms
Det skal siges jeg har ikke brugt ykabel men forbundet + og - samt sort ledning fra pin 3 i ThermoCall til pin 4 i t91 kan det have noget at sige ??
Tak for foreløbig hjælp Blackfinger
VW golf 1,9tdi 105 GTSport aug 2008
Du har jo nok forbundet det rigtigt når du kan kommunikere med TC3 modulet. Men er det ikke pin 2 fra TC3 der er forbundet med pin 4 på T91?
Webasto Kabel 9011125B.pdf- (33.02 KiB) Downloadet 78 gange
Niller N
Efter det her ser det ud til at være pin 3
- ThermoCall tc3
- IMG_3438.jpeg (148.18 KiB) Vist 2625 gange
Det er jo svært at argumentere imod når det står på boksen. Desuden burde du jo i alle tilfælde kunne kommunikere med TC3.
Det er vel ikke sådan at du er kommet til at skrive et semikolon hvor det skulle være et kolon? Eller har caps lock på?
Hvor gammel er den TC3? Jeg tænker på om der er nogen der ikke har den funktion.
Niller N
Hej igen
Modulet er ca 10 år + - , og alderen har også strejfet mig, jeg har prøvet med ;og : og med store bogstaver og små, bogstaver, så tror ikke den kender denne kommando, og når du ikke har svaret Blackfinger, så tror jeg ikke den kan.
Mange tak fordi du gav dig tid, og godt nytår
Niller
Niller
Niller N
Hej igen
Har lige fra et tysk Forum fundet ud af at min tc3 er for gammel, og ikke har opmode funktionen øv, ved ikke lige hvilket år tc3 får denne funktion men sikkert lige efter VW MQB platformen kommer på markedet
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 1347 times
Køb det originale vw/dfreeze eftermonteringskit. Det er med indbygget esim og appstyring samt det kommer med plug and play kabelsæt du lige klikker imellem.
