Golf Mk3 diagnoseværktøj
OscarGolf3
Tilmeldt: 6. jan 2024, 10:13
Indlæg af OscarGolf3 » 6. jan 2024, 10:19
Jeg er helt ny i VW-verdenen. Skal bruge et diagnoseværktøj til min Golf 3 1.8 variant ADZ fra 1997. Jeg kan forstå at det ikke er en OBD port (selvom den ligner) bilen har, hvorfor at jeg ikke går ud fra at de universelle bluetooth scan-værktøjer fungere her.
Hvad er den absolut billigste og nemmeste løsning på et diagnose værktøj? Kan se at jeg på eBay kan få et billigt "VCDS" værktøj, men er det så bare at sætte det i bilen og til computeren eller skal man bruge en slags software eller lign.?
Beklager hvis det er meget basale spørgsmål, men det er lidt en jungle at finde rundt i.. :)
På forhånd tak
CULT
Tilmeldt: 15. jun 2008, 14:11
Geografisk sted: 6000 Kolding
Been thanked: 161 times
Indlæg af CULT » 6. jan 2024, 11:29
En 97’er har obd stik ved siden af askebægeret er dog i tvivl om den kan udlæses efter obd standard eller om der skal vcds på
Sent from my iPhone using Tapatalk ProBillede
OscarGolf3
Re: Golf Mk3 diagnoseværktøj
Indlæg af OscarGolf3 » 6. jan 2024, 13:34
Hej, ja præcis det er et "obd" stik, men har læst diverse steder at det ikke er obd men vcds. Derfor mit spørgsmål om hvad den billigste måde er at få en vcds tester på
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 221 times
Been thanked: 170 times
Indlæg af DangerDane » 19. jan 2024, 18:41
OscarGolf3 skrev:
6. jan 2024, 13:34
Du kan evt kigge på VAGCars VCDS kort og se om der er en i nærheden af dig der var en VCDS :). For den er ikke helt billig at købe originalt.
Mvh Flemming Jacobsen
