Kalibrering af styrevinkelsensor
nibi2004
Tilmeldt: 8. feb 2024, 19:15
Indlæg af nibi2004 » 8. feb 2024, 19:53
Jeg har et problem med kalibrering af ratvinkelsensor på en S4 B8.5.
Bilen lyser i antispin og gul servo lampe. Har eftermonteret fartpilot og rykket den gamle ratvinkelsensor med over på den nye enhed med fartpilot armen. Herefter har jeg forsøgt, at kalibrere ratvinkelsensor uden held. Bilen ligger fejl på manglende kalibrering af ratvinkel og mangler indlæring af end stops. Se evt vedhæftet autoscan fra VCDS.
Jeg har gjort det efter VCDS foreskrifter. Kalibreret i 16- ratelektronik igennem basic setting efter oplåsning med kode. VCDS siger ok ved kalibrering og jeg kan aflæse ratvinklen uden problemer i VCDS. Men fejlen bliver der og kan ikke slettes.
Jeg har prøvet indlæring af end stops ved at dreje fuldt styreudslag til begge sider. Både med og uden foden på bremsen og i P og D. Der kommer ingen BIP lyd som der skal og lamper lyser stadig.
Er der nogle herinde der har nogle ideer?
Konsollen med fartpilot armen er helt ny og original, så tvivler på det har noget med den at gøre.
s4.pdf
(235.54 KiB) Downloadet 76 gange
Has thanked: 75 times
Been thanked: 1534 times
Re: Kalibrering af styrevinkelsensor
Indlæg af Watcher » 8. feb 2024, 20:10
Din ratvinkelsensor(G85) er grundindstillet.. det er din aktiv styring (styreenhed 1B) som er sur..
Har du gjort det her: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Steering
Har ikke prøvet det med vcds, kun med odis og der tager det uhyggelig lang tid hvor du bare sidder og drejer rattet den ene og den anden vej 150-200x før den er grundindstillet.
Din fejl i 44 med slut positioner
Start bil.
Drej rattet HELT til venstre og hold den 3-4sek, så HELT til højre og hold den 3-4sek så burde den forsvinde..
nibi2004
Indlæg af nibi2004 » 8. feb 2024, 21:21
Watcher skrev: ↑
8. feb 2024, 20:10
Start bil.
Det har jeg ikke prøvet nej. Jeg forsøger i weekend og vender tilbage. Tak :)
nibi2004
Indlæg af nibi2004 » 10. feb 2024, 15:06
Fejl gik væk efter udførelse af basic setting i 1B styring.
