Kodning af kørelys DRL Polo 5 6C BlueGT 2016
Finn
Tilmeldt: 1. sep 2022, 08:10
Been thanked: 13 times
Indlæg af Finn » 19. mar 2024, 11:19
Mit kørelys laver problemer på Polo 5 6C BlueGT 2016
Hjælp til løsning af mit problem med kørelys på Polo 5 BlueGT 2016.
Jeg har monteret nye LED lygter for & bag og ført DRL ledningen op fra kofanger til lygtens ben 4
Mit kørelys DRL virker fint, og ved positionslys slukker DRL for kørelys, alt så fint, men
Ved manuel lys slukker kørelys på venstre side, men ikke på højre side.
Jeg har kontrolleret alt flere gange men kan ikke finde fejlen, det ser ud som om at nærlys +
har forbindelse med DRL på højreside?, med mindre det kan programmeres væk.?
Jeg har selv OBDelleven Pro, men under langkode står alt på Tysk, så det siger mig ikke noget,
måske er der en anden bruger som kan løse gåden.
Finn
Re: Kodning af kørelys DRL Polo 5 6C BlueGT 2016
Indlæg af Finn » 11. apr 2024, 10:38
Der er ikke behov for hjælp til dette indlæg,
da jeg har købt VCDS og kan selv finde fejlen.
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 260 times
Been thanked: 220 times
Indlæg af DangerDane » 11. apr 2024, 20:39
Finn skrev: ↑
11. apr 2024, 10:38
Hvad var fejlen så?. Forummet her lever godt på vidensdeling og det kunne jo ske der engang var en anden der stod med en lignende problemstilling :)?
These users thanked the author DangerDane for the post:
jencka
Mvh Flemming Jacobsen
Finn
Indlæg af Finn » 14. apr 2024, 18:38
Hej Flemming
Jeg har også OBD11 men mit Tysk er ikke godt, så jeg kunne ikke komme ind til kernefejlen.
hovedfejl var U0429 (01-motorfejl) og P0568 (01-motorfejl) Cruse control signal problemet,
Det var ratstammeurfjeder på min VW Polo 6C 2016, også kaldt steering column clock spring
(ny urfjeder skulle programmeres) men ingen problem med VCDS, jeg rensede også MAP-
sensor med ultralysrenseren for en sikkerhedsskyld.
Næste problem med DRL er endnu ikke klar, der er utrolig mange muligheder så det har jeg
ikke styr på endnu, men det kommer sikkert (mit problem er at højre DRL lyser sammen med
nærlys det giver lidt hovedpine), MQB typen er lidt rodet med DRL at finde rundt i.
