VW UP radio afmontering
Stener
Tilmeldt: 23. jun 2024, 07:50
Indlæg af Stener » 23. jun 2024, 08:09
Jeg har en VW Up fra 2020 hvor bassen i dørhøjtalerne ikke virker. VW siger at det kræver en ny radio som koster 12.000kr. Derfor ville jeg gerne forsøge selv først at tage radioen ud os om alle stik bagpå sidder rigtigt.
Jeg kan dog ikke få radioen ud. Jeg har pillet en ramme af og kan ikke se nogle skruer på denne model, som jeg kan se andre videoer med. Jeg har disse udtræksnøgler, men kan ikke få den ud. Er der nogle her som enten har en tegning som viser hvordan eller kan forklare det. Se også vedhæftede billede.
Has thanked: 75 times
Been thanked: 1534 times
Re: VW UP radio afmontering
Indlæg af Watcher » 23. jun 2024, 10:47
https://www.thansen.dk/bil/udstyr/hifi/ ... lsrc=aw.ds
Men de stik falder ikke bare ud.. der sidder stikben i et brunt stik, der sidder en lås til at holde stikben inde, og derefter er det brune stik sat i et sort quadlock stock hvor 2 låsetapper holder det brune stik på plads.
Har skiftet et par højtaler i up som bare er sprunget så mit første råd ville være riv dørsiden af og prøv at tryk på enheden og se hvordan den bevæger sig
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 250 times
Indlæg af Avatar » 24. jun 2024, 07:06
Enig med Watcher her..
Det lyder meget mere sandsynligt det er højttalerenhed/stik/ledninger end selve radioen. Speicelt hvis nogle enheder (eks. diskanter) fortsat kan lave lydtryk.
Stener
Indlæg af Stener » 24. jun 2024, 16:13
Tak for jeres svar.
Er det nemt at pille dørsiden af og lyder det ikke lidt underligt hvis det er begge højtalere som skulle være gået?
Indlæg af Watcher » 24. jun 2024, 21:13
Den sidste jeg havde inde havde andet værksted dømt død radio der var kun diskant som spillede..
Får bilen ud, begge højtaler døde, så nej det bestemt ikke umuligt.
Google up door panel removal. Det nemt. Højtaler er dog popnittet fast
Avatar
Indlæg af Avatar » 25. jun 2024, 07:46
Er der nogle fejlkoder på radioen?
Jeg mener de fleste originale radioer lægger fejlkode hvis højttaler(e) afbryder/kortslutter.
Pilles radioen ud, kan 'man' jo også prøve at drive højttalerene med anden forstærker..
Stener
Indlæg af Stener » 27. jun 2024, 22:12
Nej der er ikke nogle fejlkoder på radioen.
Vi I om man kan måle ledningerne der går til højtalerne for at se om der er output fra radioen?
Og hvis jeg piller dørpanelet af, hvordan kan jeg så checke om højtalerne virker eller ej?
Avatar
Indlæg af Avatar » 28. jun 2024, 07:03
Hvis radioen pilles ud kan der med et ganske almindeligt ohmmeter måle DC-modstand på bashøjttaler + ledninger og stik. Jeg gætter det skal være i omegnen af 4 Ohm.
Der kan tilsluttes (fuskes med ledninger i stik) en hvilken som helst anden audioforstærker til drift af højttalerenhederne for test.
På højttalerenhedens terminaler kan der måles AC-spænding når radioen spiller. Alt efter hvor meget der er skruet op for styrken på radioen, så 3-4 Vac. AC-spændingen fortæller ikke om højttalerenheden er OK.
Du kan måle mVac på den elektrisk afkoblede højttaler når du trykker på membranen (højttaleren virker som mikrofon).
Du kan ikke ohme diskanterne - de er elektrisk dc-afkoblet.
+ 27 andre _autoriserede metoder til fejlbestemmelse... :D
Tilbage til "ICE - Generelt"
