2003 Beetle Cabriolet
majland
Tilmeldt: 17. mar 2011, 14:44
Has thanked: 115 times
Been thanked: 465 times
Indlæg af majland » 10. jul 2024, 20:24
Midvejskrise måske :-) Men undskyldningen var den at junior lige har fået kørekort som 17årig og så syntes han og fruen at vi igen skulle have en bil med manuelt gear så han kunne få lært at køre "rigtigt bil" inden det hele bliver til el ....
Han er jo nok også snart den sidste årgang hvor det er krav at køreskolebilen skal være med manuelt gear ( medmindre man vil begrænses til kun at måtte køre med automatgear )
Den store knægt har stadig ikke fundet ud af hvad han vil have så han betaler fortsat bare for at have en bil til rådighed - og kører så hovedsageligt citigo.
Nå men nu de havde rottet sig sammen om at vi skulle have en bil med manuelt gear og indtil den store får købt sin egen var det mere oplagt med en bil mere end at skifte en af dem vi har ....
Og så syntes jeg den skulle kunne noget som de andre ikke kan - f.eks smide taget. For at gøre en lang historie kort endte vi med at kigge mest på VW Beetle. Denne virkede som en af de mere velholdte uden for meget "patina". Det er så en 2.0 og dermed lidt dyr i grøn ejerafgift men motoren virker meget harmonisk til bilen. Der er jo lidt en tung golf med kjole på :-)
Billede fra sælger:
Og så begyndte det selvfølgelig at regne inden vi var hjemme.
These users thanked the author majland for the post (total 8):
TheBlueStingray • donfetaful • Madmax • HansH • Tonny • Bjarkeh • BrianDS • KBoesen
VWAU
Tilmeldt: 21. maj 2019, 20:14
Has thanked: 307 times
Been thanked: 906 times
Re: 2003 Beetle Cabriolet
Indlæg af VWAU » 11. jul 2024, 06:35
majland skrev: ↑
10. jul 2024, 20:24
Den vejer 100 - 125 kg mere end en Golf 4 med samme motor/gearkasse. Ikke den helt store mervægt :)
Tilmeldt: 24. apr 2016, 12:22
Has thanked: 5357 times
Been thanked: 2418 times
Indlæg af DanielB12 » 11. jul 2024, 10:04
Den er fed! De burde Lave et conversion kit til el 😎😅
fkm66
Tilmeldt: 18. maj 2018, 10:29
Has thanked: 39 times
Been thanked: 26 times
Indlæg af fkm66 » 11. jul 2024, 12:57
DanielB12 skrev: ↑
11. jul 2024, 10:04
Prøv at se her: https://www.youtube.com/watch?v=23y-FPA3mdQ
Og der ligger et par stykker mere på Tuben ;)
VW Golf GTE 2017
majland
Indlæg af majland » 11. jul 2024, 14:29
Det kunne være et sjovt projekt når knægten bliver træt af det manuelle gear.
Men bla https://electricroad.co.uk/2022/06/ev-c ... en-beetle/ beholder den originale gearkasse ...
majland
Indlæg af majland » 5. aug 2024, 11:21
Når så har den fået det første lille issue. Bagerste siderude i førersiden ruller ikke helt ned.
Inden jeg begynder at tage bagsædet og afdækningen af ville jeg lige høre om der er nogen kendte fejl at være opmærksom på. Op kører den fint, men stopper for tidlige på vejen ned.
Tænker at det næsten enten må være noget med den går for trægt så den stoppe på belastning eller en stop føler der sidder løst.
superbeszzz
Tilmeldt: 9. apr 2009, 07:01
Has thanked: 393 times
Been thanked: 724 times
Indlæg af superbeszzz » 5. aug 2024, 11:50
Fed bil - tillykke med den
BrianDS
Tilmeldt: 20. mar 2010, 14:12
Has thanked: 8466 times
Been thanked: 2578 times
Indlæg af BrianDS » 30. sep 2024, 13:57
Fedt - jeg har også siddet og kigget flere gange - men jeg har ikke selv argumentet med den 17-årige at jeg kan bruge ;)
majland
Indlæg af majland » 4. aug 2025, 06:56
For en lille måneds iden begyndte den at larme - tilsyneladende utæt fra udtødningen/manifold.
Omkring et lokalt værksted med den da jeg ikke selv har en lift. De kunne ikke umiddelbart finde nogle utætheder og mente ikke den larmede mere end forventeligt for motoren.
Godt en uge senere smed den så også fejlkode - P0411 - Sec.Air Inj.Sys. Incorrect Flow Detected - static
Og larmen var tiltaget og fruen sagde hun kunne lugte udstødning i bilen når hun holdt stille for rødt eller lign.
Jeg nåede ikke op til værkstedet inden lukketid den fredag, så clearede koden. og kørte derop om mandagen. De ville godt give det et forsøg mere og fandt så at flexrøret mellem manifold og udstødning var knækket indvendigt. Udvendigt så det ret nyt ud men skiftet før min ejertid.
Den har smidt fejlkode P0411 en gang siden, men kommer ikke igen efter de første koldstarter. Så afventer på den ....
majland
Indlæg af majland » 4. aug 2025, 06:58
majland skrev: ↑
5. aug 2024, 11:21
Vi splittede det hele ad og efter at have samlet det igen virkede den - og har gjort det i snart et år.... Lidt noget pilleværk for at sige det pænt
These users thanked the author majland for the post:
Gylgon
majland
Indlæg af majland » 30. sep 2025, 11:41
P0411 - fejlen der bliver ved med at give ....
2025-08-14 kom den igen (770km siden sidst og nyt flexrør) - omkring den lokale igen og de fandt en vacummlange der var hoppet af.
2025-09-21 (645 km siden sidst) kom den igen.
Men lidt sjovt hvor meget info google gemini ai kan give på søgning - " usually due to a failed air pump, leaking hoses, a clogged or faulty combination valve, or issues with the relay or wiring" Det kommer ligefrem med forslag til "Diagnostic Steps" startende med at teste pumpen....
Så nu har de den lige igen og må vi se om de kan finde noget... Men fejl der først dukker op igen efter mange km kørsel er jo ikke de nemmeste at diagnosticere ...
majland
Indlæg af majland » 3. okt 2025, 14:44
Mekanikeren fandt endnu en utæthed, så nu prøver vi så igen. Så er målet at nå 1000km mere (helst uden fejl) inden den skal i vinterhi :-)
majland
Indlæg af majland » 19. maj 2026, 12:05
Så fik den lige et service udvidet med nye bæreamsbøsnigner og bremser foran og en tur i synshallen.
Den fik også et aircon service. Sælger for 2 år siden ville ikke love at aircon'en virkede og selvom man da kan høre klimekompresson og den køler så valgte jeg at prøve med et aicon service så jeg kan finde ud af om det er tæt - eller måske hvor det ikke er.
Så er den klar til sommeren :-)
majland
Indlæg af majland » 27. maj 2026, 13:21
Havde den omkring en lokal mekaniker (hvor Enyaq'en var købt, så lige rundt om hjørnet ) for lille service, aircon og syn
Hans gennemgang før synet gjorde så at der skulle lidt mere TLC til. Regningen er først lige kommet
I hovedtræk bestod den af
  • Bremser foran (pga ujævnt bremsning) - skal lige have set i den dok jeg fik med bilen om jeg kan se hvor gamle de var. Ved lav fart havde vi bemærket det, men en fuld nedbremsning fra 100km/t bremsede den snor lige. Men mekanikeren har nok bedre erfaring med hvad der kan synes og hvad der skal skiftes....
  • Begge bærerarme foran incl bærekugler
  • 4 hjulsudmåling pga bærearmene
  • Olie, filter og bundprop
  • Aircon service med 300g kølemiddel og AC kompresser olie
Regningen er passende udspecificeret og gør det tydeligt hvor meget adminstativt ævl vi har i Danmark.
På motorolien er der seperat opført Co2Afgift, Energiafgift, og en 3. afgift. - Det er kun 3,59kr ecl moms per liter, men tænk på hvor meget adminstration det trækker hele vejen ....
These users thanked the author majland for the post (total 3):
akaup • carstenhjorth • TheBlueStingray
majland
Indlæg af majland » 8. jun 2026, 18:06
Det er her AI skulle jo være så smart - og nogen gange virker det. Smed et screenshot at syn siden fra nummerpladenet i copilot og bad om en graph over km/år pg den foreslog selv at tilføje en odometer graph
Også Lidt sjovt at se en tidslinie
  • Tilsyneladende kommet til danmark i November 2011
  • Samme forsikringsselskab frem til oktober 2017 hvor den blev afmeldt
  • April 2018 er der igen betalt ejerafgift og afmeldt igen i oktober 2019
  • Jan 2020 Synet igen, men først indregisteret i marts
  • Juni 2020 ejerskifte (refusion af grøn ejerafgift) og afmeldt for vinteren fra november 2021 til maj 2022 og igen fra oktober 2022 til februar 2023
  • Februar 2023 er så også et nyt synsted så passer med at den forrige ejer ved Frederica indtil jeg købte den i july 2024. Han har så kørt endnu mindre end mig da der kun er løbet 3000km på mellem 2022 og 2024
majland
Indlæg af majland » 2. nov 2026, 14:57
Er så småt ved at overveje om den skal sælges igen.
11500km på 3 somre er ikke ret meget
Selvom den den da også kan være ret praktisk - der kunne faktisk godt have været et par rammer dåser mere i bagagerummet :-)
These users thanked the author majland for the post (total 2):
jansom • akaup
