Hjælp til klima problem Polo GT (6C) "Fejl fundet og løst"
tlindgaard
Tilmeldt: 21. okt 2019, 16:32
Indlæg af tlindgaard » 23. jul 2024, 22:01
Håber der er nogle der kan hjælpe mig da jeg er ved at løbe tør for ideer til hvad der kan være galt med klimaanlægget på min Polo GT årgang 2016
Jeg har haft VCDS på bilen og den melder fejlkoden 590081
1 fejl fundet:
590081 - Styresignal til klimakompressor
B10A9 11 [012] - Kortslutning til stel
Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Har fejl søgt på bilen, der var en ledning der var knækket ned til kompressor. Denne er lavet. Virkede stadig ikke.
Skiftede så kompressor, fyldte nyt kølemiddel på. Der virkede det i ca 14 dage. På med klimastationen igen, der var rigtig mængde kølemiddel og tryk ok. På med tester igen, samme fejl med kortslutning til stel.
Har tjekket alle ledninger og målet dem igennem, der er ingen der er knækket.
Jeg kan starte kompressor hvis jeg "luser" den så den får 12 volt.
Når jeg måler ledning til styrestrøm så kommer der ca. 6,5 volt igennem. Der er ingen ændring om jeg så trykker på AC knappen til og fra stadig samme spænding. Dette er der også hvis bilen er slukket??
Mit spørgsmål er nu om der er nogen der har erfaringer med at klimapanelet går til på disse modeller. Bare inden jeg køber et andet. Den er med digitalt klimapanel. Eller nogen der har andre ideer til hvad det kan være?
Har tjekket sikringer, ledninger, væske, kompressor, trykføler. Når jeg luser kompressor så starter køleblæser som den ska, så tror heller ikke det er den der driller.
Håber der er en guru her inde der kan hjælpe.
på forhånd tak.
Thomas
Senest rettet af tlindgaard 26. jul 2024, 15:09, rettet i alt 2 gange.
janny
Tilmeldt: 25. okt 2011, 10:17
Has thanked: 40 times
Been thanked: 131 times
Re: Hjælp til klima problem Polo GT (6C)
Indlæg af janny » 24. jul 2024, 08:14
Der er jo en ledning der er kortsluttet,
Læg et scan af fejludlæsningen op, så er det nemmere og hjælpe
Har du kontrolleret stikket til trykpressostat at det ikke er irret?
Er aflæst tryk på klimamaskinen det samme som du læser med vcds??
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
tlindgaard
Indlæg af tlindgaard » 24. jul 2024, 20:50
Jeg har målt ledninger igennem som jeg skriver, der er forbindelse.
Jeg har købt nyt stik til kompressor og monteret dette.
Jeg måler 6,5 bars tryk på klima med VCDS, ca det samme med klimastation
Jeg har prøvet med ny trykføler også.
Mit spørgsmål er som jeg skriver at hvis jeg måler på slev den ledning der kommer ud fra klimapanel til kompressor, så er der ingen ændring når jeg slår AC til/fra på kontakten på panelet. Er dette normalt?
Jeg skal nok lige ligge målinger op
tlindgaard
Indlæg af tlindgaard » 24. jul 2024, 20:55
Onsdag,24,Juli,2024,21:55:41:44291
VCDS version: NEZ 24.7.0 - Kører på Windows 11 x64
www.vcds.dk
adresse 08: Klimaanlæg Forklaringsfil: NEZ\6C0-907-044.clb
Styreenhed reservedelsnr. : 6C0 907 044 A HW: 6C0 907 044 A
Komponent og/eller version : Climatronic H02 0201
Software kodning : 200000001001000001
Forhandlernummer : WSC 00788 648 00255
ASAM datasæt : EV_ACClimaValeoPQ26 003001 (VW26)
ROD: EV_ACClimaValeoPQ26_001_VW26.rod
VCID: 224BE6393562F286F5-8076
1 fejl fundet:
B10A9 11 [00001101] - Kortslutning til stel
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 47
Kørestrækning: 272165 km
Dato: 2024.07.22
Tid: 21:41:02
Betingelse for kompressorfrakobling: Kompressor aktivering: fejl i aktiveringssti
Kompressorstrøm: faktisk værdi: 1.275 A
Kompressorstrøm: foreskr. værdi: 0.000 A
Kl. 30 spænding: 14.5 V
Udelufttemperatur: 17.5 °C
Motoromdrejningstal: 726.5 /min
janny
Indlæg af janny » 25. jul 2024, 06:49
Jamen fordi du måler gennemgang i ledningerne kan der jo godt være en kortslutning til stel eller plus.
Det er jo også nøjagtig det fejlkoden beskriver "styresignal til kompressor, kortslutning til stel"
Prøv og tag stikket af ved kompressoren, mål pin 2 til stel, der bør være tæt på 0 ohm. Mål pin 1 til stel, der børe være uendelig modstand
Leon ST 2,0TDI 2018
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 193 times
Indlæg af Avatar » 25. jul 2024, 07:39
Der er RIGTIG mange tråde derude om Polo årgang 2016 med fejlkode 590081. Løsningen beskrives som en firmwareopdatering på klimastyreenheden. Der ligger også en TPI på det...
tlindgaard
Indlæg af tlindgaard » 25. jul 2024, 08:14
Så det vil sige en nu klimastyreenhed? Ellers kan den opdateres ved VW?
tlindgaard
Indlæg af tlindgaard » 26. jul 2024, 15:08
Så er der opdateringer til problemet.
Var forbi VW som forsøgte at opdatere klimapanelet, dog uden at dette løste problemet.
Så nu kan der kun være klimapanel tilbage som er skyld i problemet, prøvede dog inden at jeg bestilte et nyt at trække nye ledninger. Dette hjalp inter. Så fat i Gedsted da de havde et panel til at ligge. Fyren jeg snakkede med der fortalte at han havde skifte nogle stykker af dem, så bestilte det. Fik det hjem i dag og monterede det. BUM så virker alt igen.
Så fejlen lå i panelet
These users thanked the author tlindgaard for the post (total 4):
carstenhjorthHurtigudmojoGranTurismo
carstenhjorth
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:22
Geografisk sted: Tappernøje
Has thanked: 325 times
Been thanked: 234 times
Re: Hjælp til klima problem Polo GT (6C) "Fejl fundet og løst"
Indlæg af carstenhjorth » 26. jul 2024, 16:03
Fedt med tilbagemelding og godt det virker!
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Tilbage til "Klima/Aircon"
