Jeg har lige monteret et aftageligt Brink 13 pin anhængertræk med trail-tec styreboks. Min sportsvan er forberedt til anhængertræk, og der var 2 stik bag i venstre side, alt godt. Har monteret de to stik og det to jord forbindelser.
Problemet er at der ikke er strøm i stikket, og jeg er lidt i tvivl om der er fordi det først virker, når jeg får den kodet.
Har læst herinde af man skal huske og forbinde nogle can bus kabler oppe ved handskerummet, men kan simpelthen ikke finde de stik, har kigget bagved handskerummet, samt haft sidepanelet taget af nede til højre for handskerummet, og der er ingen stik.
Vw golf sportsvan 2019 1.5 tsi anhængertræk problem
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 1347 times
Re: Vw golf sportsvan 2019 1.5 tsi anhængertræk problem
De er i højre side, du kigger bar ikke godt nok.. typisk kan du fjerne der grå flamingo og så se dem med grå skumgummi ud over. Før de 2 er sat sammen er der ingen forbindelse.
Bagefter når de samlet får du en masse fejl i bilen, de forsvinder når den er kodet
