Men den har sådan en træls lyd/pitch/whine, især ved specielle omdrejninger. Det lyder lidt som et leje, men så alligevel ikke, og det er svært at pin-pointe hvor det kommer fra. Lyder nærmest som et meget slidt plastik tandhjul der takker over, hvis det giver mening, eller en rem der slæber på et sted. Det virker som om det kommer internt i motoren, men så måske ikke alligevel. Jeg har haft pillet kilremmen af, for så at stoppe generator og vandpumpe, men lyden er er der stadig.
Jeg ved ikke om det er normalt, eller om der sidder nogle eksperter her, der kan forslå hvor det kommer fra?
Tidl. ejer har fortalt at han har renoveret motoren for nyligt. Men set de andre mekanisker løsninger der har været på bilen, så kunne der nemt være noget der var samlet forkert. Motoren går fint og har da også kørt et par 100km i den uden problemer. Men jeg er meget i tvivl om det er en lyd der skal være der eller om motoren springer i luften på et tidspunkt
