Vw up dårlig tomgang.
DBC
Tilmeldt: 8. jun 2022, 16:57
Indlæg af DBC » 29. sep 2024, 16:23
Vw up 1.0 60hk 2016 high up. Kørt 112.000.
Hej min vw up har dårlig tomgang, Den smider ingen fejlkoder. Når den kommer op på 1500rpm forsvinder det. Den små prutter ved lave omdrejninger. Der er ingen ting at mærke når jeg køre i bilen, den køre helt fint. Den smed på et tidspunkt fejlkode på lamda og begge blev skiftet og fejlen kom aldrig igen.
Vw kunne ikke finde nogen fejl på bilen, udover de skiftede mapsensor og rensede throttlebody. De mente måske der skulle adskilles motor og renses dysser? Syntes jeg lød lidt underligt da bilen køre helt fint. ( udover den dumme tomgang).
Mapsensor skiftet. Originalt // tps sensor????
Batteriet er skiftet vw eget
Throttlebody er renset.
2x lamda sensorer er skiftet med ngk.
Luftfilter skiftet originalt
Tændrør skiftet originalt
Overvejer noget egr eller krumtaps føler ????? Syntes det er lidt for tidligt at overveje katalysatoren.
Håber der er nogle som har noget input til min situation. Mvh.
Tilbage til "Motor"
