I dag skulle jeg åbne og lukke min bagdør, og der kunne jeg høre vandskvulp fra døren !
Jeg svingede døren frem og tilbage - og ja det er tydelige vandskvulp
1. Hvordan kommer det derind?
Der har ikke været vådt der eller på bagsædet, og vinduet virker til at slutte tæt.
Og jeg kan ikke umiddelbart se at der skulle være noget usædvanligt ved nederste kan af vinduesrammen.
2,
Hvordan får jeg vandet ud?
Jeg kan ikke se/finde noget a´la en bundprop eller noget nederst på døren
3.
Når vandet er kommet ud, hvordan sikrer jeg mig at der bliver tørt derinde og undgår rust indefra?
LØST: Vandskvulp fra bagdør = vand i bagdør ? Octavia combi 2017
- jencka
- Has thanked: 316 times
- Been thanked: 194 times
Senest rettet af jencka 29. sep 2024, 17:41, rettet i alt 1 gang.
- JSKristensen
- Tilmeldt: 5. nov 2023, 21:25
- Has thanked: 226 times
- Been thanked: 81 times
Re: Vandskvulp fra bagdør = vand i bagdør ? Octavia combi 2017
Det er klassikeren på samtlige Octavia.
I bunden af døren er der drænhuller, tag en piberenser og kør i et par gange. Dørlisten kan du lige trække lidt i, i bunden og så skal du se hvor meget vand der kan være i
Det kommer ned langs vinduet og når drænhuller er stoppet, så bliver der bare fyldt op.
- These users thanked the author JSKristensen for the post:
- jencka
- jencka
Ej tusind tak - det var effektivt og hurtigt svaret og så endda med noget jeg (næsten) kunne bruge.JSKristensen skrev: ↑29. sep 2024, 16:52Det er klassikeren på samtlige Octavia.
"Næsten" handler allermest om min inkompetence ud i biler
Ja, linde på gummilisten gav over 1 liter ud i indkørslen.
Men drænhullerne?
Jeg kunne hverken se eller mærke dem nogen steder.
Jeg havde først hovedet helt ned under - intet jeg kunne se. Så fingrene glide hen over det brede stykke under døren, dernæst selve dørkanten og tilsidst inde under hel gummilisten.
Intet.
Hvor sidder de?
Og hvor store er de?
For piberensere har jeg ikke - kan en tændstik eller noget bruges, når jeg finder de sk... huller?
Tilføjet - en google efter drænhuller i Octavia døre viser det let pinlige at jeg da bare skulle have søgt efter det - der var en del hits på google fra vagcars
- JSKristensen
Min fejl.jencka skrev:Ej tusind tak - det var effektivt og hurtigt svaret og så endda med noget jeg (næsten) kunne bruge.JSKristensen skrev: ↑29. sep 2024, 16:52Det er klassikeren på samtlige Octavia.
Men drænhullerne?
Intet.
Hvor sidder de?
Når du trækker I gummilisten kan du med lidt snilde lige rense hvor den går fra.
Dræn sidder i selve listen.
- jencka
- jencka
Min fejl.
[/quote]
Modtaget - og tjek.
Det fik jeg nogenlunde gjort da jeg lukkede vandfaldet ud - så tørrede jeg godt efter både på døren og listen bl.a. også der hvor jeg havde den fri
Tak igen - det er sgu værdsat
- These users thanked the author jencka for the post:
- JSKristensen
- JSKristensen
Modtaget - og tjek.jencka skrev:Min fejl.
[/quote]På de jeg har haft hat det altid været venstre bagdør der er værst.- jencka
Jamen jamen - venstre bagdør her ogsåJSKristensen skrev: ↑29. sep 2024, 18:37På de jeg har haft hat det altid været venstre bagdør der er værst.
