Hjulbolte m. Registrering af løse hjul, hvordan virker det?
larsfv
Tilmeldt: 17. jun 2008, 10:53
Geografisk sted: Søborg
Indlæg af larsfv » 6. okt 2024, 10:23
Er der nogen der kan forklare hvordan dette system virker, hvordan registrerer bilen dette…. Hvis man ikke selv mærker det altså…..
CULT
Tilmeldt: 15. jun 2008, 14:11
Geografisk sted: 6000 Kolding
Been thanked: 228 times
Re: Hjulbolte m. Registrering af løse hjul, hvordan virker det?
Indlæg af CULT » 6. okt 2024, 11:02
Det korte svar er at bilen intet aner om der er løse hjul eller ej.
Det er føren der skal opdage om der er løse hjul eller ej.
Det opdages typisk ved at der kommer rysten og konstant dok dok dok lyd som forsvinder ved bremsning
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Indlæg af HansH » 6. okt 2024, 11:11
@larsfv -
Det lyder for mig som om der findes et bestemt produkt .. en type hjulblot der kan advare om at den selv er løs.
Dette har jeg aldrig hørt om.
Kan du måske smide et link til hvad du snakker om, for os uindviede ... ?
Per Doessing
Tilmeldt: 13. feb 2011, 15:56
Has thanked: 34 times
Been thanked: 21 times
Indlæg af Per Doessing » 6. okt 2024, 11:39
Kan det være dette: https://en.wikipedia.org/wiki/Loose_wheel_nut_indicator
Det er tilsyneladende monteret på mere 1 mill. Audi
larsfv
Indlæg af larsfv » 6. okt 2024, 12:30
Ja det står i udsyrslisten på min RS6 fra 2021….
Grunden til at jeg spørger er at jeg vil sætte spacet på 10-12mm men hvis systemet kræver specielle hjulbolte, skal de jo understøtte dette…
Men har svært ved at tro at det er hjulboltene som registrerer noget.
Tor Morrison
Tilmeldt: 8. feb 2010, 22:51
Has thanked: 18 times
Been thanked: 262 times
Indlæg af Tor Morrison » 6. okt 2024, 12:54
larsfv skrev: ↑
6. okt 2024, 12:30
Men har svært ved at tro at det er hjulboltene som registrerer noget.IMG_2118.jpeg
Fra Wiki. som Per linkede til:
Advancements in anti-lock braking systems (ABS) have made it possible to detect loose wheel nuts by using sensors from the ABS system in the car's software. The system functions by detecting and recognizing vibrations which could indicate a loose wheel.
In 2018, Audi launched electronic wheel nut indicators on some of their more expensive models, and by 2021 Audi had sold over 1 million cars with the technology.
These users thanked the author Tor Morrison for the post:
Per Doessing
larsfv
Indlæg af larsfv » 6. okt 2024, 21:45
Det gir mening, så det registrerer det man selv bør kunne mærke.
Tak for svar 🙏
Tilbage til "Undervogn"
