Udvidet manual til diagnoseværktøj fra Biltema
mrfixit
Tilmeldt: 25. jan 2021, 17:02
Indlæg af mrfixit » 1. nov 2024, 12:56
Findes der en udvidet manual eller oversigt til “Biltema diagnoseværktøj 15-1375” den til WAG.
Jeg har forsøgt at finde en god vejledning for hvordan den bruges.
Jeg vil i første omgang se værdier for EGR ventil.
Derefter vil jeg prøve at justere spænding på gaspedal (elektronisk spole på selve pedalen). Har set på Youtube at det kan fixe “langsom reaktion” fra gaspedalen og forbedre brændstof forbrug.
https://youtu.be/p4BSx0QL_5w?feature=shared
Senest rettet af mrfixit 1. nov 2024, 13:21, rettet i alt 1 gang.
Skoda fabia II Combi (545) 1.2 TDI (75Hk) 2013, motorcode CFW (3 cylindre)
KMDTHY
Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:20
Geografisk sted: Thisted
Has thanked: 1006 times
Been thanked: 572 times
Re: Udvidet manual til diagnoseværktøj fra Biltema
Indlæg af KMDTHY » 1. nov 2024, 13:18
Du finder næppe mere end der er med den eller kan hentes på biltema.dk
https://docs.biltema.com/v2/documents/f ... 014eed4a13
Køb VCDS i stedet for :D
mrfixit
Re: Udvidet manual diagnoseværktøj
Indlæg af mrfixit » 1. nov 2024, 13:31
Tak. VCDS må vente lidt.
Jeg har Biltema manualen.
Jeg er nybegynder med fejlkodelæser og mangler en bedre oversigt over undermenuer.
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 705 times
Been thanked: 340 times
Indlæg af Hallas » 1. nov 2024, 14:16
Det er den samme som jeg linker til..der kan du oprette dig og få din tester opdateret..der er nok også lidt mere information
https://www.ancel.com/products/ancel-vd ... -Z6AwgVLsU
Tidligere : Citroen c4 2007
mrfixit
Indlæg af mrfixit » 1. nov 2024, 20:32
Tak for det.
Manualen ligner umiddelbart den der fulgte med. Men der måske jeg bliver klogere af de video der ligger der inde.
Det ser jo ud til at der er 107 data rækker i “datastream” på OBD2’en.
Tænkte bare at der måske var en nøgle eller bedre forklaring. Så man ved hvilken række man finder de rigtige live data i.
CULT
Tilmeldt: 15. jun 2008, 14:11
Geografisk sted: 6000 Kolding
Been thanked: 228 times
Indlæg af CULT » 1. nov 2024, 20:51
Var det ikke noget med at den Biltema ting er en rebranded enhed der kunne opdateres til at kunne lidt mere?
CULT
Indlæg af CULT » 1. nov 2024, 20:54
viewtopic.php?t=158076
These users thanked the author CULT for the post:
mrfixit
