Hejsa.
Min elskede seat Leon 2.0 tdi ST DSG 6 begyndte en dag ud af det blå under en nedbremsning af hukke imellem alle gearskiftet. Det samme gør den mellem 1-2 og i R.
Siden da har den fået grundindstillet koblingspunket og kikket olie på DSG.
Efter dette kørte den som en mis I 2 uger hvorefter historien gentog sig selv.
Mekanikeren mener det er mechatronic enheden der er død. Han siger det ikke kan svarer sig og skifte da det bliver rocker dyrt og der som regel føler en masse andet med.
Mit spørgsmål er så:
Nogen der har oplevet noget lignende og kan sige det var mechatronicen der var død.
Og hvor dyrt bliver det hvis det ikke er en ny gearbox der skal til men den sure styreenhed.
Seat Leon 2.0tdi DSG 6 død mechatronic?
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 405 times
- Been thanked: 373 times
Re: Seat Leon 2.0tdi DSG 6 død mechatronic?
Prøv at søge på søgefunktionen herinde og find nogle indlæg som omhandler dit problem.
Jeg ved der er en bruger herinde som er specialist på området.
Edit.
Det er formentlig gigel.
https://www.evosoft.dk/tech.html
Edit.
Delmer
- Tilmeldt: 1. feb 2024, 16:20
Meget brugbar lille hjemmeside han har strikket sammen der. Ville prøve og undersøge følgende han har beskrevet og ellers ville jeg kontakte ham.
Tusinde tak!
Tusinde tak!
- mojo
Velbekomme og lykke til med fejlfinding.
Jeg har lige solgt min egen fr 184hk.
Over 100.000 km uden andet end et gløderør og en sensor.
DangerDane
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 260 times
- Been thanked: 220 times
Gad vide om det ville hjælpe at smide en VCDS/OBD11 på og se om der er nogle fejlkoder?
- Has thanked: 4367 times
- Been thanked: 5999 times
Jeg kan ikke rigtigt se hvad MT'en kan "trække med sig" ... så det kunne jeg godt tænke mig at spørge ind til hos din mekaniker
Da MT'en lavede pjatrøv på vores Octavia, tog jeg til Autogearnord i Brønderslev. De er eksperter i alle former for automatgearkasser - herunder også DSG.
De tilbyder at renovere din nuv. for kr 10.000 + moms (var prisen dengang, det er et par år siden).
Det giver samtidig 2 års garanti, således at hvis noget som helst andet går i stykker på den MT de næste 2 år, så er du dækket.
Så ja - MT er en dyr komponent at reppe/udskifte. Men den er altså ret isoleret fra resten af bilen, så at sige, og jeg kan som sagt ikke se hvad den ellers skulle kunne trække med sig.
Jeg kan i hvert fald godt anbefale https://autogearnord.dk/
