ID.3 blokerer bag bremser ved lav hastighed
Madmax
Tilmeldt: 6. apr 2017, 17:13
Has thanked: 143 times
Been thanked: 643 times
Indlæg af Madmax » 22. mar 2025, 16:47
Min kæreste klagede over bilen opførte sig underligt, så jeg tog den på arbejde i går.
Jeg oplever den ved lav hastighed går ned og stopper fuldt, og et par gange hang det højre baghjul når jeg satte i gang igen.
Bilen plejer ikke at stoppe fuldt ved lav hastighed, men trille langsomt som jeg formoder MEB platformen skal.
Kan jeg gøre noget selv? Eller skal bilen forbi til en bremserens?
Vi købte den for 2 mdr siden hos en autopartner, men de vil nok feje det væk som slid.
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 250 times
Re: ID.3 blokerer bag bremser ved lav hastighed
Indlæg af Avatar » 22. mar 2025, 17:00
ABS-ring?
Det ser ud som ID.3 fortsat har et bremsesystem der er baseret på den teknologi.
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 64 times
Been thanked: 336 times
Indlæg af Henrik2800 » 22. mar 2025, 19:27
Tromlebremserne på bagakslen er måske fulde af bremsestøv.
Defekt ABS-ring bør give en lysende gul advarselslampe.
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 405 times
Been thanked: 373 times
Indlæg af mojo » 22. mar 2025, 19:40
Har i kommet til at aktivere autohold bremse.
Lidt ligesom hill hold men som bare låser bremserne ved stilstand også.
Slår man det fra kryber bilen som en med dsg.
Det er i menuen.
Madmax
Indlæg af Madmax » 22. mar 2025, 20:02
Auto hold har ikke været aktiveret. Det kræver man holder bremsen nede et par sek.
Ifølge id.3 gruppen på fb har nogle oplevet noget lign. Som blev afhjulpet enten ved at bremse hårdt ned nogle gange i høj fart eller rense bag bremserne
Has thanked: 118 times
Been thanked: 844 times
Indlæg af Nicklossi » 22. mar 2025, 20:55
Du har ikke prøvet at afmontere bremsetromlerne og se hvordan de ser ud?
Has thanked: 75 times
Been thanked: 1534 times
Indlæg af Watcher » 23. mar 2025, 07:31
De første ID3 mangler en pakning på bagsiden så der kommer vand ind i tromlerne og fucker alt.. især når de står hos forhandlerne til salg et stykke tid også.
Nr 10 der….
These users thanked the author Watcher for the post (total 2):
Nicklossi • Madmax
Madmax
Indlæg af Madmax » 23. mar 2025, 08:46
Nicklossi skrev:Du har ikke prøvet at afmontere bremsetromlerne og se hvordan de ser ud?
Nej. Jeg har ikke haft tiden til det. Jeg gav 650 for en bremserens på vores Citigo, så jeg overvejer at køre den på værksted og få kigget på den hvis det er det prisleje. Billede
Madmax
Indlæg af Madmax » 23. mar 2025, 08:47
Watcher skrev:De første ID3 mangler en pakning på bagsiden så der kommer vand ind i tromlerne og fucker alt.. især når de står hos forhandlerne til salg et stykke tid også.
Det læste jeg godt om i ID.3 gruppen på fb. Den sidder da bare lidt træls den pakning der. Det hele skal vel af.
Indlæg af Watcher » 23. mar 2025, 08:49
Yes det skal det nemli :( Men altså hvis den pakning mangler hvilket den jo nok gør, så skal det af alligevel for det hele skal skiftes.
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 23. mar 2025, 09:54
Watcher skrev: ↑
23. mar 2025, 08:49
Er der en TPI aktion på det?
Indlæg af Watcher » 23. mar 2025, 10:41
Henrik2800 skrev: Er der en TPI aktion på det?
Ikke noget som vw dækker.. det for egen lomme og det ikke billigtBillede
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 23. mar 2025, 10:51
Watcher skrev: ↑
23. mar 2025, 10:41
Det er vel kun en pakninger, og så tidsforbrug til demontage/montage :?:
Reservedelstegningen ligner noget fra en 50 år gammel VW/Audi :D
Indlæg af Watcher » 23. mar 2025, 11:09
Henrik2800 skrev: Det er vel kun en pakninger, og så tidsforbrug til demontage/montage :?:
Som regel er bakker og tromler døde pga alt det vand der kommet ind så man er nød til at skifte det
Madmax
Indlæg af Madmax » 24. mar 2025, 08:53
Nå. Bilen melder fejl på bremsevæskestanden, og jeg kan se der ligger bremsevæske under det højre baghjul her til morgen. Så måske der er gået en hjulcylinder?
Jeg vil få forhandleren hvor vi har købt bilen til at kigge på den. Det må ligge hos dem. Vi har kun haft den 2 mdr.
These users thanked the author Madmax for the post:
Hallas
carstenhjorth
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:22
Geografisk sted: Tappernøje
Has thanked: 335 times
Been thanked: 234 times
Indlæg af carstenhjorth » 24. mar 2025, 14:47
Bare lige en løftet pegefinger fra mor.... Man bør ikke køre i en bil der er utæt for bremsevæske.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Madmax
Indlæg af Madmax » 24. mar 2025, 17:23
carstenhjorth skrev:Bare lige en løftet pegefinger fra mor.... Man bør ikke køre i en bil der er utæt for bremsevæske.
Den bliver hentet med autohjælp i morgen. Jeg er enig.
carstenhjorth
Tilbage til "Undervogn"
