Vedr. EGR Cleaner spray - hjælper det ?
elmedin
Tilmeldt: 3. mar 2016, 00:37
Indlæg af elmedin » 27. mar 2025, 01:29
Er der nogen der har prøvet at rense EGR med cleaner spray hjælper det
Has thanked: 91 times
Been thanked: 757 times
Re: Vedr. EGR Cleaner spray - hjælper det ?
Indlæg af Nicklossi » 27. mar 2025, 09:19
Det kommer lidt an på hvad du mener med EGR cleaner spray.
Er det noget du sprøjter på, sætter den i blød og derefter renser den manuelt, så vil det hjælpe - mest den manuelle rens.
Er det sådan en spray du fyrer ind i indsugningen mens bilen kører i tomgang, så vil det med 99,7% sikkerhed ikke gøre noget som helst ved en EGR ventil der er sat til i koks :)
elmedin
Indlæg af elmedin » 27. mar 2025, 10:08
Jeg mente på at indsprøjte ind i indsugning.
Min forvarme lampen blinke en gang imellem så tænker at prøve det. Måske det hjælper.
Har været til aflæse fejl og det vise.
Ved ik præcis hvad betyder den fejl
Indlæg af HansH » 27. mar 2025, 10:17
Hvilken bil og årgang er der tale om ?
elmedin
Indlæg af elmedin » 27. mar 2025, 11:16
Vw passat cc 2011 2.0 tdi
Indlæg af HansH » 27. mar 2025, 11:22
Ja okay...
Din motor har hvad der kaldes højtryks-EGR, hvilket vil sige at udstødningen til tilbageføring tages FØR partikelfilteret ... og dermed stærkt forøget risiko for tilsodning i modsætning til en lavtryks-EGR.
De nyere dieselmotorer fra VAG har lavtryks-EGR, hvor gassen tages EFTER partikelfilteret ... og dermed slet ikke så udsat.
Hvis bilen har kørt de 315.000km som vist i nederste screenshot, så er det ganske sandsynligt at dine EGR-komponenter simpelt hen er færdige.
Med andre ord - sat så meget til i koks, at ventilen ikke kan åbne og lukke ordentligt.
Dvs ikke noget en spray kan rette op på.
Det ville være mit bud, desværre.
Det er lidt dyrt at udskifte de stumper. Det ville nok være billigere at gå til en tuner og få lukket den EGR-ventil once and for all. Så er der ikke mere bøvl med den.
elmedin
Indlæg af elmedin » 27. mar 2025, 11:24
Godt forklaret. Hvad mener du om manuelt rensing kan hjælpe ellers det skal skiftes helt ny.
Indlæg af HansH » 27. mar 2025, 11:32
Manuelt er i hvert fald den eneste form for rensning jeg ville tro havde en chance. Her er jeg helt enig med Nick.
Det er bare et ¤&!/#%!"! arbejde at komme til på den motor. EGR ventil og -køler sidder på bagsiden af motoren. Så hut jeg visker, skal du have bilen til vejrs på en lift, og så til det nedefra ...... Jeg kunne huske forkert her, men mener det er sådan.
Så det er bare for at sige, at adskillelse og manuel rensning vil være en pæn lille weekendopgave, og kræve at du har adgang til en lift (hvis jeg husker rigtigt).
Jeg ville, som sagt, helt klart vælge som option #1 at gå til en tuner, og få deaktiveret EGR i motorstyringens software. Det koster kr 1500 så vidt jeg husker hos Landberg/chiptuning.nu. Hvis det løser problemet, så vil det være en langt nemmere løsning end manuel rens.
Hvorvidt det er så medtaget at manuel rens heller ikke kan klare det, men at der skal nyt til .. det er jo umuligt at gætte på. Det ville man kunne vurdere når man har skilt hele pisset ad og står med stumperne i hænderne.
Indlæg af Nicklossi » 27. mar 2025, 11:44
HansH skrev:
27. mar 2025, 11:32
Hvis EGR'en er i dårlig stand og fyldt med skrammel, så kan det være at den ikke kan lukkes elektronisk fordi ventilen fysisk ikke kan lukke.
Men det er værd at prøve :)
elmedin
Indlæg af elmedin » 27. mar 2025, 11:53
Generalt når forvarme lampen blinke jeg slukker bil og starte igen og den forsvinde
elmedin
Indlæg af elmedin » 27. mar 2025, 12:45
Hvis man deaktivere egr kan man få problemer når bil skal til syn
Indlæg af HansH » 27. mar 2025, 13:02
Nej. Det interesserer synsmanden sig slet ikke for.
elmedin
Indlæg af elmedin » 27. mar 2025, 15:43
Har du nogen forslag hvor kan man gøre det nærheden af Tønder.
elmedin
Indlæg af elmedin » 27. mar 2025, 15:45
Firma som er god at lave den ting
perw
Tilmeldt: 8. maj 2019, 06:16
Has thanked: 71 times
Been thanked: 250 times
Indlæg af perw » 27. mar 2025, 15:51
Du skal så også lige være obs på hvad udgiften er hvis det opdages at Ege er slået fra.
elmedin
Indlæg af elmedin » 27. mar 2025, 16:29
Hvem kan optage det og hvad er udgifter
elmedin
Indlæg af elmedin » 27. mar 2025, 16:36
Er det nemt at optage det
Indlæg af Watcher » 27. mar 2025, 17:40
elmedin skrev:Har du nogen forslag hvor kan man gøre det nærheden af Tønder.
Gigel herinde er i Aabenraa han kan luk den for dig
Gigel
elmedin
Indlæg af elmedin » 31. mar 2025, 22:25
Gigel profil eksisterer ikke.
Kende du andre?
Tor Morrison
Tilmeldt: 8. feb 2010, 22:51
Has thanked: 18 times
Been thanked: 251 times
Indlæg af Tor Morrison » 31. mar 2025, 23:06
elmedin skrev:
31. mar 2025, 22:25
Det gør den: https://www.vagcars.dk/phpbb/memberlist ... ile&u=1200
Tilbage til "Motor"
