Touran 1.4 TSI 2016. Fejl på ABS. Hvordan nulstiller man ABS
TT
Tilmeldt: 9. sep 2008, 14:55
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af TT » 19. apr 2025, 19:17
Hej.
Jeg har skiftet bagbremser.
Men glemte at tage strømmen fra inden jeg tog stikket til abs føleren fra.
Så nu får jeg en masse fejl, når jeg tænder bilen.
Er der nogen på Amager eller tæt på der har tid til at nulstille?
På forhånd tak
Senest rettet af TT 19. apr 2025, 22:45, rettet i alt 1 gang.
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 705 times
Been thanked: 340 times
Re: Nulstil ABS
Indlæg af Hallas » 19. apr 2025, 19:19
Udenhelt at vide om det virker, så vil den stoppe med at vise fejl efter kort tid, når systemet mærker at fejl er rep.
Tidligere : Citroen c4 2007
TT
Re: Nulstil ABS
Indlæg af TT » 19. apr 2025, 19:29
Jeg har prøvet at køre en tur på 4-5 kilometer.
Det er ikke kun ABS lampen der lyser.
Servo styringen er også gået.
Mangler du et Band til din Fest?
Så Kontakt mig,
20 mands Big Band, Rock, Pop, Standard og Latin.
Kopi Band med musik fra 60'er og frem til nu.
Bands kan evt. suppleres med Dinner Pianist før bandet går på. eller DJ før og efter.
Hallas
Re: Nulstil ABS
Indlæg af Hallas » 19. apr 2025, 19:34
Hm den var værre, så skal der nok en tester på, der kan udlæse evt fejl
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Re: Nulstil ABS
Indlæg af HansH » 19. apr 2025, 21:16
Tak for dit indlæg.
Prøv at kigge på trådens overskrift. Forklarer den hvad det er, indlægget drejer sig om?
Det synes vi ikke i nuværende form og vil derfor bede dig forbedre den.
Lav overskriften således:
OBS!
Tråden er midlertidigt flyttet til en "P-plads" hvor andre brugere ikke kan kommentere på den.
Re: Touran 1.4 TSI 2016. Fejl på ABS. Hvordan nulstiller man ABS
Indlæg af HansH » 19. apr 2025, 23:03
Frigivet, tak :)
