1,2 tdi 75hk blander olie og vand
Has thanked: 91 times
Been thanked: 757 times
Indlæg af Nicklossi » 29. apr 2025, 10:40
Jeg faldt over en bil med denne motor.
Sælger skriver, at motoren blander olie og vand.
Bilen er billig, så der er mulighed for at tjene en bette skilling på den, hvis man ville.
Kan der være andet end toppakning, som lige umiddelbart kan være skyld i at den blander vand og olie? Er ikke 100 meter mester i de små diesel kværne.
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 193 times
Re: 1,2 tdi 75hk blander olie og vand
Indlæg af Avatar » 29. apr 2025, 15:00
Jeg vil gætte på en kølevandsbaseret motoroliekøler. Den sidder vist typisk som en del af oliefilterkonsollen.
janny
Tilmeldt: 25. okt 2011, 10:17
Has thanked: 40 times
Been thanked: 131 times
Indlæg af janny » 29. apr 2025, 15:41
Gætter også på utæt ved oliekøleren. Plasthuset på oliefilterkonsollet revner og skyder pakningen ud, så hvis du køber bilen og vil lave det så få et komplet hus med pakning. Koster ca. 1300-1400 for en i god kvalitet og så en 3 timers arbejde.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Indlæg af Nicklossi » 29. apr 2025, 15:57
Det lyder da noget nemmere end en toppakning 😅
Tak for hjælpen 👌
Indlæg af Nicklossi » 29. apr 2025, 16:45
Jeg kan se, at oliekøleren faktisk allerede ER blevet skiftet.
Så enten har de nappet en pakning eller brugt en dårlig del.
Ellers er toppakningen gået 😂
janny
Indlæg af janny » 30. apr 2025, 11:39
Det er pakningen mellem oliefilterkonsol og motorblok det går galt. Selve oliekøleren er boltet yderst på konsollet. Der fås også en løs pakning, så måske man bare har skiftet den men dem jeg har lavet er alle flækket i den kant der holder pakning på plads,
Men, selvfølgelig kan det også være toppakning eller andet.
Leon ST 2,0TDI 2018
Indlæg af Nicklossi » 30. apr 2025, 21:28
Nå, tænker ikke jeg køber den. Sælgeren svarer mig simpelthen ikke 🙄
Det var denne. Ved ikke om det var et godt køb, men tænker umiddelbart godt den kan sælges til noget nær det dobbelte, hvis den står pænt og ikke blander vand og olie.
https://www.facebook.com/share/18SGaqM5 ... tid=wwXIfr
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 254 times
Been thanked: 270 times
Indlæg af majbom » 1. maj 2025, 20:48
Står også som solgt nu..
BrianB
Tilmeldt: 4. jun 2018, 08:26
Has thanked: 105 times
Been thanked: 219 times
Indlæg af BrianB » 1. maj 2025, 21:07
Jeg har lige haft samme issue på min (Ibiza 1.2 TDI) - det var oliekøleren. Vidst ikke super atypisk på den model. Ikke en voldsom reparation, men der løb da lidt timer på for at få det skyllet ordentligt igennem et par gange.
Tilbage til "Motor"
