2025 Audi Q4 / 2024 Cupra Formentor, El / 1.5 TSI – Hvordan deaktiverer man førerassistenterne permanent?
Orso
- Tilmeldt: 22. jul 2021, 10:18
- Has thanked: 8 times
Er der nogen der har erfaringer med permanent deaktivering af de dér fu**ng assistenter i en Audi/VW/Cupra? Man kan godt deaktivere dem ved at trykke på en masse menuknapper [i]hver[/i] gang man starter, men kan man ikke deaktivere dem permanent?
Kan man sætte en stykke tape foran kameraet i forruden?
Det er (selvfølgelig) ikke meningen at deaktivere sikkerhedssystemerne - nødbremse, adaptiv fartpilot osv. Det er kun de systemer, der "hiver" i rattet og tvinger bilen ind i cyklister man er ved at overhale eller tvinger bilen ind i afspæringer m.m.
Allerbedst ville selvfølgelig være en software-opdatering, men jeg har en fornemmelse af at det ikke er muligt.
Gode input modtages :)
De bedste hilsener
En der bare gerne vil have lov til selv at styre bilen.
De bedste hilsener
Senest rettet af Orso 26. maj 2025, 08:18, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 4367 times
- Been thanked: 5999 times
Re: Førerassistenter deaktivere
Tak for dit indlæg.
Prøv at kigge på trådens overskrift. Forklarer den hvad det er, indlægget drejer sig om?
Det synes vi ikke i nuværende form og vil derfor bede dig forbedre den.
Lav overskriften således:
OBS!
Tråden er midlertidigt flyttet til en "P-plads" hvor andre brugere ikke kan kommentere på den.
OBS!
Re: 2025 Audi Q4 / 2024 Cupra Formentor, El / 1.5 TSI – Hvordan deaktiverer man førerassistenterne permanent?
Frigivet, tak
Assistenterne vil som default være aktiverede når bilen tændes. Også selv om de var slået fra da den sidst blev slukket.
Dvs ..... det skal gøres hver gang. Og jeg er enig - det er træls.
At ændre på dette kræver kodning, og al kodning er som udgangspunkt lukket af for os hobbyister på de nye biler der har SFD2 beskyttelse.
Det er forbeholdt de få der kan nogle ninja trix .. så jeg vil anbefale dig at kontakte René - https://www.cartrends.dk/
Han kan til gengæld noget, så han er den bedste chance.
Orso
@HansH , tusind tak for svar. Det var faktisk præcis hvad jeg frygtede desværre
. Havde godt en idé om at nye biler lukket land.
. Havde godt en idé om at nye biler lukket land.- HansH
2024 Formentor'en har jeg ikke erfaring med, men på 2025 Q4'eren bør du kunne lægge genveje til f.eks. Lane Assist og hastighedsalarm ud på home skærmen på infotainment. På den måde er det minimalt antal tryk der skal til.
Men ja ....... det skal li'godt gøres hver gang man tænder bilen
René har tidligere bekræftet at han kunne deaktivere hastighedsalarm permanent, så jeg tænker dog der er en chance for at han også kunne manipulere nogle af de andre..
EDIT:
Tjek dette indlæg, hvor han faktisk også bekræfter at LA kan laves til "sidste setting" ... viewtopic.php?p=1984452#p1984452
EDIT:
- jansom
- Has thanked: 3093 times
- Been thanked: 1102 times
Det kan ikke fjernes/kodes permanent
- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
- Has thanked: 14 times
Ved ikke om det virker på Audi q4
Det er til mqb platform - her kan man sætte indstilling til at skulle huske på sidste indstilling - lane assist
Spurhalteassistent (Lane Assist) - Freischaltung (Variante 1)
Multifunktionskamera (Steuergerät A5 - "MQB_MFK"- Teilenummer beginnt mit 5Q0) muss verbaut sein, z. Bsp. bei Bestellung mit DLA und/oder VZE verbaut! Nach erfolgter Codierung sollte Busruhe abgewartet werden.
STG A5 > Codierung > Byte 00 > Bit 0 aktivieren ("Spurhalteassistent (HCA) aktiv/verbaut") STG A5 > Zugriffsberechtigung: 20103 > Anpassung > ...
> Kanal "Personalisierung Spurhalteassistent bei Kl.15 ein" > auf "letzte Einstellung" setzen
Det er vel værd at se om det er muligt
Hilsen
Ryan
Ryan
- stroma
https://www.youtube.com/watch?v=e11nuplaSME
stjernetasten på audi kan kodes til at at deaktivere funktionen - men skal forsat gøres hver gang, men et tryk på stjernen er letter en d igennem menu
eller dette :
https://www.active-sound.eu/de/audi-int ... s-headline
eller dette :
Hilsen
Ryan
Ryan
CJ2110
- Been thanked: 33 times
Youtube videoen omhandler en Q6, som er en anden platform.stroma skrev: ↑11. jun 2025, 08:57https://www.youtube.com/watch?v=e11nuplaSME
På Q4 kan stjernetasten muligvis programmeres til det:
Min kone har en Q4 fra 10/24 med SW-version 4325 - der er det muligt
I min Q4 fra 06/24 med SW-version 4145 er det ikke muligt
Og nej - Audi vil ikke/kan ikke ikke lægge 4325 i min
Audi Q4 45 e-tron Ultra 06/24
