Halløjsa,
Jeg ville skifte DSG olie og filter på min Octavia 1,4TSI fra 2015. Jeg har gjort det før på nogle VW. Men denne her ligner ikke dem jeg har set før, og min mekaniker melder også pas.
Filteret sidder ikke ovenpå kassen men tilsyneladende bag et dæksel på siden af kassen. Pakningen til dette dæksel findes heller ikke lige på Autodoc. Nogen der kender denne type DSG og evt. procedure for skift af olie og filter?
Thanks;-)
Olieskift, "Atypisk" DSG, 2015 Octavia 1,4
- norn
- Been thanked: 215 times
Re: Olieskift, "Atypisk" DSG, 2015 Octavia 1,4
Der er ikke noget filter på den der type gearkasse….
Det du tror er filteret bagved dækslet , det er el motoren som driver hydralik pumpen….
PeterM
- Tilmeldt: 8. jun 2009, 13:21
Ok, tak for svaret. Jeg var i mellemtiden også nået frem til at det er en DQ200 dsg som aldrig skal have skiftet olie…
- i-s
- Has thanked: 609 times
- Been thanked: 1033 times
Hallas
- Has thanked: 705 times
- Been thanked: 340 times
Man kan så til gengæld skifte olien på selve gearkassen…det vil jeg på min ved 100000 km.
Det har alle mine biler fået, om det ændrer noget tror jeg på. Der er andre indlæg om den del
https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?t=146516
Tidligere : Citroen c4 2007
- i-s
Skift den både på gear og mechatronic når du er i gang. Selv manuelle gearkasser har godt af et olieskift for hver 100k km.Hallas skrev: ↑1. jun 2025, 18:39Man kan så til gengæld skifte olien på selve gearkassen…det vil jeg på min ved 100000 km.
