Kodning af styreenhed for anhængertræk, Audi Q4
Turbotrim
Tilmeldt: 7. okt 2008, 21:31
Indlæg af Turbotrim » 2. jun 2025, 18:34
Nogle der kan svare på om man kan bruge en brugt styreenhed til eftermontering af træk på Q4, eller om styreboksen har komponentbeskyttelse ? Jeg efterspørger ikke om selve trækket kan kodes online eller ej, men blot om man kan kode en brugt styreenhed ?!?
Re: Kodning af styreenhed for anhængertræk, Audi Q4
Indlæg af Watcher » 2. jun 2025, 18:36
Der ingen cp på.. men hvis bilen er sfd2 beskyttet så er styreboksen det også..
Men hvis du køber den brugt fra en Q4 så er der data i og den er kodet
Turbotrim
Turbotrim
Indlæg af Turbotrim » 2. jun 2025, 19:29
Watcher skrev:
2. jun 2025, 18:36
Det er en 2022 så den har ikke sfd2, er det så bare at plugge den til ledningsnettet når det er trukket, og så kode den til træk i gatewayen !!?
Indlæg af Watcher » 2. jun 2025, 19:53
Altså hvis bilen er forberedt til træk så sætter du styreboksen til, samler canbus stikket, sætter kontakten i og laver strøm til lyset.
Herefter fjerner du sfd på 03,09,17,19,23,44,5F og koder trækket til. Og så 13,A5 kan du kode uden at fjerne sfd samt evt 3C, 6C, 6D. Hvis den er før 09.22 skal den have den styreboks der slutter på B, er den efter så en C..
Indlæg af Watcher » 2. jun 2025, 20:16
Her kan du se alle de styreenheder odis koder på en Q4 når du bruger svm dokument til kodningen.
Hvis din bil er fra før 09.22 og du køber den brugte B boks. Så har jeg originale dokumenter liggende du ka købe til at lave svm kodning hvis du vil. Ligesom du spurgte om der forleden på facebookBillede
These users thanked the author Watcher for the post (total 2):
HansHTurbotrim
Turbotrim
Indlæg af Turbotrim » 2. jun 2025, 21:30
Cool sender dig lige en pb
Indlæg af Watcher » 3. jun 2025, 05:28
U cannot har slået det fra, men mail virker fint🫡
