2014 Audi S5 - Ingen kold luft fra Klimaanlæg?
Smartass
Tilmeldt: 13. jan 2009, 09:24
Has thanked: 10 times
Been thanked: 19 times
Indlæg af Smartass » 15. jun 2025, 18:59
AC i min 2014 S5 har pludselig givet op.
Der er ingen fejlkoder i VCDS
Jeg har skiftet tryk sensoren (G395)
AC knappen lyser når jeg trykker på den og forbliver tændt
Hvad kan jeg gøre for at stille en diagnose på patienten?
Aircon slået fra:
aircon off.png (37.21 KiB) Vist 1347 gange
Aircon slået til:
aircon on.png (35.94 KiB) Vist 1347 gange
Audi S5 3.0 TFSI Sportback
'65 Ford Mustang 289
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 40 times
Re: 2014 Audi S5 - Ingen kold luft fra Klimaanlæg?
Indlæg af johannes » 16. jun 2025, 06:49
Hvis akslen i kompressoren drejer rundt tror jeg ventilen i kompressoren skal skiftes
mertodinlo
Tilmeldt: 14. jan 2009, 11:19
Has thanked: 683 times
Been thanked: 329 times
Indlæg af mertodinlo » 16. jun 2025, 16:53
Jeg har et lignende problem (A6 fra 2013), dog har jeg fejl på tryksensoren, så vil lige høre om det bare er at skifte den eller skal anlægget tømmes?
I min søgen er jeg faldet over en del der skriver at motoren til klappen mellem friskluft og recirculation kan fejle og give et lignende problem, men der burde vcds melde fejl på denne.
Så vidt jeg kan læse mig frem, så sidder denne ude i motorrummet under foruden, konstruktionen gør vist at stikket bliver udsat for vand og bliver træls med tiden.
Hvad med temp sensorerne i kabinen, viser de korrekt? Har haft en der var død, det var så omvendt, fuld skrue på AC Billede
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 193 times
Indlæg af Avatar » 16. jun 2025, 18:27
Et tryk på 6 bar på kondensoren synes temmelig lavt...
Smartass
Indlæg af Smartass » 17. jun 2025, 09:10
mertodinlo skrev:
16. jun 2025, 16:53
Der sidder en schrader ventil (cykel ventil) lige under sensoren, så den er lige til at skrue af uden at systemet skal tømmes.
These users thanked the author Smartass for the post:
mertodinlo
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 595 times
Been thanked: 1012 times
Indlæg af i-s » 26. jun 2025, 21:28
Med 95% sikkerhed så mangler den kølemiddel. Kunne have været rart du havde logget temperaturen.
Spørgsmålet er så hvorfor - som regel er det utæt et sted. 7 ud af 10 gange er det kondensatoren.
Du skal nok i gang med en lækage undersøgelse.
Smartass
Indlæg af Smartass » 11. jul 2025, 13:48
i-s skrev:
26. jun 2025, 21:28
Jeg har logget temperaturen.
Bilen havde stået i solen og bagt. Da jeg tager screenshottet har bilen kørt i ca 10 minutter med AC tændt (18 grader):
aircon temp.png (60.68 KiB) Vist 1021 gange
i-s
Indlæg af i-s » 12. jul 2025, 13:59
Enten ingen kølemiddel, død N280 eller kompressor.
Der skal et klimaservice anlæg på for at se om low side falder.
Smartass
Indlæg af Smartass » 22. jul 2025, 07:53
Der var kun 20 gram kølemiddel tilbage.
Maskinen var tilfreds med hvordan den holdt vacuum, så der er vel tale om en mikro-utæthed et sted.
AC virker igen og der er kommet UV-væske i, så må vi se om den er inkontinent.
mertodinlo
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 51 times
Been thanked: 305 times
Indlæg af Henrik2800 » 22. jul 2025, 08:59
Vacuum-testen finder ikke små utætheder.
Sporstoffet vil vise hvor utæthed er (sikkert kondensoren),
så kan det fixes før næste påfyldning.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Tilbage til "Klima/Aircon"
