Originale eller uoriginale fælge på privatleaset VW ID.3
Alt vedr. fælge, ET mv.
Kleber
Tilmeldt: 29. maj 2019, 12:42
Has thanked: 96 times
Been thanked: 57 times
Indlæg af Kleber » 1. jul 2025, 12:48
Jeg har erhvervet mig en VW ID.3 MAX+ på privatleasing. Så langt så godt!
Det er første gang jeg privatleaser, så der er dukker nogle usikkerheder op hos mig.
Bilen er leaset gennem Semler og efter lidt research har jeg fundet ud af at versionen med det store batteri kun er typegodkendt med 20 tommer fælge.
Har hørt at VW påstår at det er noget med varmeudviklingen fra bremserne, pga. den højere vægt af det store 82/77 Kwh batteri.
Bilen vil få skiftet mellem sommer og vinter(helårs)hjul hos VW, samt opbevaret hos VW også.
Jeg påtænker at indkøbe uoriginale fælge med premium helårsdæk som vinterhjul, da helårsdæk efter min personlige mening er bedre i vinterhalvåret.
Spørgsmål:
Som jeg forstår det, vil jeg kunne komme i problemer med både VW (da bilen er privatleaset) og forsikringen, hvis der monteres mindre fælgstørrelse på bilen end 20 tommer (f.eks. 18 eller 19 tommer)?
Når VW nu er så påpasselige med størrelsen på fælgene, vil der så opstå problemer med uoriginale fælge?
Måske nogle banale spørgsmål, men er sgu blevet lidt usikker på det hele, da det jo ikke er "min" bil, men jeg blot "låner" den.
Tak :-)
VW ID.3 MAX+ årgang 2025
Opel Karl 1.0 årgang 2016 (konebil)
Has thanked: 3093 times
Been thanked: 1102 times
Re: Originale eller uoriginale fælge på privatleaset VW ID.3
Indlæg af jansom » 1. jul 2025, 12:58
Der kan ikke være 18" på men 19" går fint uagtet hvad vw siger.
Hvordan reglerne er omkring leasing, det tør jeg ikke sige
Has thanked: 908 times
Been thanked: 2561 times
Indlæg af GaSelle » 1. jul 2025, 14:56
Jeg kan da ikke forestille mig at det giver problemer at køre på 19", hvis den bare leveres tilbage på de fælge du fik den med. ID.3 findes da med 18", men måske ikke i MAX udgaven?
dklap
Tilmeldt: 18. sep 2019, 21:22
Has thanked: 275 times
Been thanked: 462 times
Indlæg af dklap » 1. jul 2025, 16:26
GaSelle skrev: ↑
1. jul 2025, 14:56
Det bliver lidt forvirrende med udtrykket MAX udgaven, eller MAX i det hele taget, det det oprindeligt ved navnet på den højeste udstyrsvariant med 58 kWh batteriet (= Pro). Dem kan der naturligvis sagtens køre nogle rundt af på 18”. Dengang hed den med det store batteri “Pro S” og udstyrsvarianten hed Tour. Dem mener jeg oprindeligt godt måtte køre på 19”, men ikke 18”.
Om der er ændringer i forhold til det der i dag hedder en MAX ved jeg dog ikke.
Kleber
Indlæg af Kleber » 1. jul 2025, 17:28
Tak for svar indtil nu. Og lige en afklaring..
MAX+ betyder at den har det store 82/77 KWh batteri. Den som tidligere hed Pro S.
Og det er kun den variant med det store batteri, som kun er typegodkendt til 20 tommer ifølge VW og bilens COC dokument.
dklap
Indlæg af dklap » 1. jul 2025, 17:39
@Kleber det var også det jeg forsøgte at skrive, hvis det ikke skulle stå klart.
De “gamle” med det store batteri, Pro S, havde faktisk 19” som standard, så lidt underligt hvis det ikke skulle være muligt nu. Her fra et katalog fra 2022:
Kleber
Indlæg af Kleber » 1. jul 2025, 20:05
dklap skrev: ↑
1. jul 2025, 17:39
Det fangede jeg ikke, desværre.
Men der er den forskel at den ‘gamle’ Pro S med 82/77 kWh batteri, kun var 4 personers, og ikke 5 personers som de nye MAX og MOVE versioner er.
Bagsædet var kun til 2 personer og det handlede vist.om vægt.
dklap
Indlæg af dklap » 1. jul 2025, 20:27
Kleber skrev: ↑
1. jul 2025, 20:05
Det er så ikke helt korrekt, der var versioner med det store batteri både med 4 og 5 sæder. Her er f.eks. en fra 02/2022 med 5 sæder: https://www.bilbasen.dk/brugt/bil/vw/id ... 5d/6576028
Dog selvfølgelig importeret.
Ved dem med 4 er der en fordybning ned i midtersædet.
Den er for øvrigt også på 19”.
toffefis
Tilmeldt: 1. maj 2023, 16:31
Indlæg af toffefis » 13. jul 2026, 06:59
Jeg har også en max+ men overvejer at gå ned på 19" for mere komfort men fik også at vide den er typegodkendt til 20" men man kan jo godt få en id3 med stort batteri på 19" selv en id4 med stort batteri på 19" så forstå det ikke...
Kleber
Indlæg af Kleber » 13. jul 2026, 07:33
toffefis skrev: ↑
13. jul 2026, 06:59
Som tidligere skrevet, så er et typegodkendelsen som bestemmer dette.
Der har været mange forskellige varianter af ID.3, men lige nøjagtigt 2025 MAX+, er kun typegodkendt til 20 tommer hjul.
Min bekymring gik mest på at bilen er privatleaset. Hvad VW ville komme med at indsigelser, hvis noget gik galt... Hvis ikke det kan henledes på at det er "stenslag", så vil de sikkert henlede opmærksomheden på at bilen ikke kører på typegodkendt størrelse hjul og det er årsagen til hvad der nu evt. gik galt.
Den nye VW ID.3 Neo, kommer standard på 19 tommer i den variant med det store 79 kwh batteri.
Tilbage til "Fælge"
