Tandrem på VW Touran 1.5 TSI Highline (2020) – erfaringer og anbefalinger?
Nik
Tilmeldt: 9. mar 2020, 03:01
Indlæg af Nik » 3. jul 2025, 21:29
Hej alle
Jeg har en VW Touran Highline fra 2020 med 1.5 TSI Evo-motor, og den har netop rundet 100.000 km. Jeg tager mig selv af service som olie og filtre, og vil gerne være på forkant med vedligeholdelsen – især når det kommer til tandremmen.
Er der et officielt skifteinterval, eller er den lavet til “livstid” og blot visuel inspektion? Burde jeg allerede nu få den inspiceret, eller er det for tidligt? Jeg har hørt blandede bud på 180.000–210.000 km som et fornuftigt tidspunkt for udskiftning, men det ville være rart med input fra jer, der har erfaring med netop denne motor.
Alle erfaringer og anbefalinger modtages med stor tak 🙏
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 221 times
Been thanked: 170 times
Re: Tandrem på VW Touran 1.5 TSI Highline (2020) – erfaringer og anbefalinger?
Indlæg af DangerDane » 4. jul 2025, 16:49
210 skal den kontrolleres, og så fremefter ved hver service. Og hvis slidt så skal den skiftes :)
Mvh Flemming Jacobsen
Nik
Indlæg af Nik » 4. jul 2025, 18:55
Cool, mange tak. Så fortsætter jeg med at skifte olie de næste 5 år og så må den til mekanikker og tjekkes 😊
styker
Tilmeldt: 8. okt 2008, 19:30
Has thanked: 108 times
Been thanked: 284 times
Indlæg af styker » 5. jul 2025, 09:38
Det er vel næste mere vigtigt at holde øje med de 4 små unbracoskruer i det ene remhjul.
Evt skrue dem ud og give dem en ny gang locktite.
https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic. ... e#p1808035
Nik
Indlæg af Nik » 5. jul 2025, 10:17
Jeg synes ikke at 1.5’eren bliver nævnt i den tråd du linker til? Mon den er lavet med locktite på boltene?
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 650 times
Been thanked: 317 times
Indlæg af Hallas » 5. jul 2025, 12:27
Jo det gør den. Min Superb 1.5 er der billeder af, hvor de bliver smurt med locktite
Kan godt se det er i min signatur det står. Trådstarter skriver om 1.4.
Men de kan åbenbart gøre det på de fleste motorer
Tidligere : Citroen c4 2007
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 5. jul 2025, 19:06
Har også tænkt mig at bede VW om at kontrollere det når den skal til service her næste gang.
Nik
Indlæg af Nik » 6. jul 2025, 08:29
@Hallas
Krævede det specialværktøjer at komme til skruerne, eller er det lige til?
Hallas
Indlæg af Hallas » 6. jul 2025, 12:36
Nik skrev:
6. jul 2025, 08:29
@Hallas
Nej det gør det ikke.
Du skal lige afmontere lidt for at komme til dæksel venstre på topstykke.
Sort plasticlåg af, jeg tog de skruer ud jeg kunne komme til. Mærker dem efter montering. Så kan man se om de har rykket sig næste gang man evt tjekker. For at tage alle bolte, startede jeg og slukkede motor så der var plads til at skrue ud/ind på de sidste. Dvs du låser dem der er muligt at ordne færdig. Derefter starter du. Alle bolte skal være på plads før du starter. TAB IKKE BOLT.
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 6. jul 2025, 21:30
@Hallas Er det lige så nemt at gøre på en 1.4 TSI??
Hallas
Indlæg af Hallas » 7. jul 2025, 11:00
DangerDane skrev:
6. jul 2025, 21:30
Det skulle være samme metode..så kig i venstre side på din motor og der er sort dæksel. Der skal du ind
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 11. jul 2025, 21:11
Ah super, hvad bruger du til at mærke med?
Hallas
Indlæg af Hallas » 14. jul 2025, 12:37
Sorry ser først nu. Stor speedmarker
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 22. jul 2025, 20:31
@Hallas
Kan se du bruger rød threadlocker. Blå er vel også fint nok er det ikke og det behøves vel ikke være loctites?.
Og kan se at der er flere der anbefaler at man skifte boltene ud, ergo at man kasserer dem der sad i og bytter med nye. Men synes ikke jeg selv kan finde dem i ETKA, kan godt finde motor og billederne, men synes ingen af valgmulighederne ligefrem viser det der remhjul og de 4 skruer.
Hallas
Indlæg af Hallas » 22. jul 2025, 20:52
Det er ikke nødvendigt at bruge locktit produkt, bare det er låseolie.
Har brugt de eksisterende bolte, link viser hjulet i start
https://www.youtube.com/watch?v=eUw0pm4C2cg
DangerDane
styker
Indlæg af styker » 23. jul 2025, 06:36
DangerDane skrev:
22. jul 2025, 20:31
@Hallas
Det er vel fordi at man kun kan købe et komplet remhjul ved VW, kan ikke se noget problem i at genbruge skruerne, afrens dem med bremserens og roterende stålbørste og så en gang ny loctite.
Evt lige giv de indvendige gevind en gang bremserens og et pust trykluft.
These users thanked the author styker for the post:
DangerDane
Tilbage til "Motor"
