VW passat GTE 2020- hyle tone fra motorrum
BGP
Tilmeldt: 4. mar 2009, 20:31
Indlæg af BGP » 5. jul 2025, 18:00
Der kommer periodisk en hyletone fra motorrummet, hvis jeg har kørt en længere tur. Slukker/tænder jeg motoren, er lyden væk. Den har nok været der i min. 4-6 måneder, måske endda længere.
Vi var i dag forbi VW i flensborg til alm. olie service, og fik en mekaniker til at høre lyden. Han kunne ikke lokalisere fejlen, da bilen slukkede. De havde en tester på, som kunne se en fejl på en pumpe. Men ellers havde de ingen ide, og ville gerne have bilen i 5 dage, for at fejlfinde i "blinde"
Håber i måske har et bud på hvad der kan være galt.
link til ondrive, hvor der ligger en video hvor man kan høre lyden
https://1drv.ms/f/c/2d4a6c233824e476/Em ... Q?e=C5hiRA
Passat st. car fra 2014, 1.6 TDI 105 HK
Re: VW passat GTE 2020- hyle tone fra motorrum
Indlæg af HansH » 5. jul 2025, 18:10
Hmm..
Når symptomet dels er så nem at fremprovokere, og dels er så tydeligt / hørbar, så undrer det mig lidt at en erfaren mekaniker ikke relativt let kan lokalisere hvor lyden kommer fra.
Altså som i - ikke bare "fra motorrummet" ... men fra hvilken komponent i motorrummet.
Det forekommer som noget hvor man bare kan åbne hjelmen og så lytte sig frem til hvor det kommer fra .. evt op på liften og så nedefra, om nødvendigt.
Det ville jo være en god start på det hele, hvis man kunne finde ud af hvor den lyd kommer fra, tænker jeg :)
5 dage ?! :shock: Jeg har svært ved at forstå at det skulle kunne tage 5 dages undersøgelse af bilen at lokalisere det. Jeg kan sagtens forstå at du slår dig lidt i tøjret ved udsigten til den regning det kunne udskrive.
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 51 times
Been thanked: 305 times
Indlæg af Henrik2800 » 5. jul 2025, 18:16
Hvis bilen har en ekstra elektrisk vandpumpe, så er det måske den som støjer.
Den ekstra vandpumpe kører kun efter behov.
https://www.google.dk/search?q=passat+g ... s-wiz-serp
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
BGP
Indlæg af BGP » 5. jul 2025, 19:45
Han nåede kun at fejlfinde 2 min, så slukkede bilen af sig selv, og så er lyden væk. Det virker som om det kommer ovre fra den elektriske del. Men der er ikke meget plads til at kunne føle/høre/se sig frem til hvor det kommer fra.
De ville som sagt gerne have bilen i 5 dage, for at fejlfinde. Og nævnte muligvis gearkasse, og så snakkede vi mellem 14000-17000 €
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 5. jul 2025, 19:50
Lidt mærkeligt, hvis gearkassen støjer, når bilen står i tomgang.
BGP
Indlæg af BGP » 5. jul 2025, 20:01
det var ham fra indskrivning, der ikke nåede at høre lyden, der nævnte det. Men ja, du har ret, og det lyder meget fornuftigt med den ekstra vandpumpe, som netop skulle sidde i højre side.
cshp
Tilmeldt: 16. jun 2008, 07:24
Has thanked: 18 times
Indlæg af cshp » 6. jul 2025, 07:20
Ved ikke om det hjælper dig, men det gjorde min GTE også, næsten hver gang den blev parkeret gennem de 3 år hvor jeg kørte i bilen. Det var elektronikken der "snakkede" og det skete der ikke noget ved. Dog var det ikke så højt som i dit tilfælde. Jeg kunne høre et relæ klikke hvorefter lyden forsvandt.
BGP
Indlæg af BGP » 6. jul 2025, 15:21
nu har jeg været ude og køre 2 x 20 km, uden at den "hylede" da jeg ankom. I hverdagen kører jeg 2 x 50 km frem og tilbage til arbejde. Og der er lyden der næsten hver gang. Vil ikke mene at elektronikken skulle larme så meget
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 193 times
Indlæg af Avatar » 6. jul 2025, 16:43
Jeg gætter på du har en vandkølet turbolader og det du hører er en elektrisk vandpumpe der efterløber og køler turbo ned.
Stoppes motoren lige efter en driftsform der har krævet turboladning vil efterløbspumpen være aktiv.
BGP
Indlæg af BGP » 6. jul 2025, 16:51
Avatar skrev:
6. jul 2025, 16:43
Når bilen slukkes, er lyden væk. Og når lyden optræder, kan man høre den under kørsel, hvis der ikke er andet støj.
fkm66
Tilmeldt: 18. maj 2018, 10:29
Has thanked: 36 times
Been thanked: 26 times
Indlæg af fkm66 » 11. jul 2025, 08:38
Prøv at sluk for klima/aircon - giver det nogen ændring?
VW Golf GTE 2017
Tilbage til "Motor"
