Hej Alle,
Jeg har et problem med en VW California fra 2021
problemet er at bilen hele tiden lader og aflader batterierne under kørsel. (bodels batterier)
Efter bilen har stået stille et døgn med forbrug på batterierne (Batteri niveau ca på 50%) sker der ofte følgende:
Bilen startes, og der lades på batterierne - der lades med op til 100A
under kørsel fortsætter den med at lade indtil batterierne er ladet helt op.
herefter begynder den at aflade batterierne med 20-25A - og det fortsætter den med i over en time.
Herefter lader den kraftig igen indtil batterierne er ladet op
så aflader den igen i ca. en times tid
og dette fortsætter i en uendelighed.
hvis bilen står med strøm tilsluttet i nogle dage, (så batterierne bliver ladet helt op) - så begynder den med at aflade batterier straks man starter bilen og begynder at køre (den aflader igen ca. 1 time)
Jeg mistænker den funktion bilen har med at skulle lade batterier under påløb eller ved nedbremsning til at være årsagen.
mit spørgsmål går så på om der er nogen der har forstand til at kode / ændre software sådan at funktionen kommer til at virke bedre end det gør nu. - for batterierne holder ikke længe på den måde det virker lige nu.
VW i Risskov har ikke kunnet lave bilen i bilens garanti periode - selv om de har prøvet mange gange.
Jeg håber der er nogen herinde der kan hjælpe. - på forhånd tak.
Frakobling af Batteriladning under påløb på VW California
- Has thanked: 856 times
- Been thanked: 2400 times
Re: Frakobling af Batteriladning under påløb på VW California
Ser man bort fra, at du har lavet dine egne målinger, oplever du så nogen problemer ved, at bilen gør sådan? Er der ikke strøm nok til at starte og til forbrug?
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 06:24
- Geografisk sted: Bjerringbro
- Been thanked: 9 times
Jeg har oplevet at man kommer frem til et overnatningssted med batterier der ikke er ladet op, - det gør jo så at man løber tør for strøm, og medbragt mad ikke holdes kold. - det er træls.
har aldrig oplevet at den ikke kan starte.
det irriterer mig grænseløst at den hele tiden skal lade og oplade på de batterier. - det giver jo slet ingen mening.
lige at se vedhæftede billedserie - som viser problemet jeg bakser med. - det var sådan den gjorde i 2023 - i dag er batterierne så slidte, at strømmen der måles er lidt anderledes. - men det giver en god forklaring på problemet.
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
