Passat B8 år 2019. Trailerstik manglende spænding i 13 polet. Ben 9
Hurtigud
Tilmeldt: 12. aug 2016, 06:37
Geografisk sted: Slangerup
Has thanked: 90 times
Been thanked: 16 times
Indlæg af Hurtigud » 26. aug 2025, 09:13
Pludselig er der ikke noget konstant plus i trailerstik. Trækket er eftermonteret af VW da jeg købte bilen fra ny. VW kan ikke huske hvor de har placeret sikringen.
Har haft opbevaringsskuffen i venstre side ude og tjekke alle sikringer som viste sig at være ok.
Har også haft skilt trailerstikke ad, og alt ser ud som nyt. Har målt med voltmeter. Ingen spænding på ben 9.
Hvis nogen herinde har en ide hvor sikringen gemmer sig, vil det glæde mig meget.
VW Polo 1,2 TSI DSG7
Jay-Jay
Tilmeldt: 22. jun 2008, 08:30
Has thanked: 329 times
Been thanked: 98 times
Re: Passat B8 år 2019. Trailerstik manglende spænding i 13 polet. Ben 9
Indlæg af Jay-Jay » 26. aug 2025, 09:34
Har du prøvet at kigge bag beklædningen i højre/ venstre side af bagagerummet?
These users thanked the author Jay-Jay for the post:
Hurtigud
Hurtigud
Indlæg af Hurtigud » 26. aug 2025, 19:11
Tak for super godt forslag til at finde sikringen til trailerstikket. Er lidt uerfaren i hvordan jeg afmonterer sidebeklædningen i venstre side. Bundpladen kan jeg heller ikke få fjernet.
Kan godt se de to krogeøjer skal skrues af, og det er let nok. Derfra kommer jeg ikke videre.
Er der en som kan hjælpe ?
Has thanked: 75 times
Been thanked: 1534 times
Indlæg af Watcher » 26. aug 2025, 20:38
Styreboksen sidder i venstreside(førersiden)
Hvis det er orig træk så er der 4 sikringer typisk på 29,38,44,45
For at få sidebeklædning af skal der fjernes en del
Bundpladen ud, bagerste stykke af loftbeklædning af, D stolpen af, torx 25 bag bagagerumsdækken, sidestykket som bundpladen ligger på med 5 stk torx 25 skruer, metalkrogen med 2 torx 30 samt 2 torx 30 bag plastik krogene og så læssekanten er clipset fast. Når alt det er ude så resten clips til siden.. pas på med at buk den for meget så du ikke får knækket den clips som holder wire til at lægge sædet ned.
These users thanked the author Watcher for the post (total 4):
Jay-Jay • Hurtigud • Nicklossi • mertodinlo
Hvis det dog er en gte eller en med batteri i bagagerum ka du fjern cover til batteri og bar stik hånden ind til modulet
Hurtigud
Indlæg af Hurtigud » 26. aug 2025, 21:46
Tak for hurtigt svar.
Det er originalt træk som VW har eftermonteret. Det bliver hverken i dag eller i morgen jeg går i gang med den opgave.
Når energien er til det, kommer der naturligvis en update.
Indlæg af Watcher » 27. aug 2025, 05:13
Hvis det er orig træk så går der de 4 plus med ledninger.. 29,38,44 er altid frie, men ikke altid 45 er. Så bruger vw tit 47 istedet som kun er tænding og ikke konstant som det skal være.. så du ku lige prøve at måle med tænding på evt
Hurtigud
Indlæg af Hurtigud » 27. aug 2025, 06:30
Har prøvet at måle med digital voltmeter når der er tænding på også med motoren kørende.
Er det sådan der skal være en vis form for modstand / forbrug ( trailerledningen monteret i stik på bil) før der sendes spænding ud på ben 9.
Har kun målt uden ledningen til traileren er monteret.
Og da der er anvendt digital voltmeter kan det sandsynligvis ikke registreres at der er noget forbrug.
Indlæg af Watcher » 27. aug 2025, 06:45
Har du udlæst fejl med en tester ? Styremodul 69
Hurtigud
Indlæg af Hurtigud » 27. aug 2025, 06:53
Er på rejse med trailer.
Har ikke taget VCDS med. Må kigge på det når jeg er hjemme igen.
Tilbage til "El"
