Opdatere VW ID.7 til Software 5.4 via USB
hummelmose
- Tilmeldt: 25. mar 2011, 18:15
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 17 times
Hej.
Jeg er lige skiftet til EV (ID.7 Tourer), og jeg har software 5.2 i mit infotainment system. Jeg ved der er en 5.4, og til trods for at jeg bad VW om at opdatere den, har de ikke gjort det.
Jeg har læst mig til at man kan opdatere via USB-C, men "how to do, og where to find" softwaren.
Eller er det bare "lad vær med det", og vent?
VW ID. 7 Tourer Style S - 2025
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 295 times
- Been thanked: 285 times
Re: Opdatere VW ID.7 til Software 5.4 via USB
Er der noget i opdateringen du mangler nu?
Hvis ikke, tror jeg at jeg ville vente på at den kommer selv.
hummelmose
Det er der naturligvis ikke - Men det var også mere om det var muligt.
- Has thanked: 4367 times
- Been thanked: 5999 times
Altså.... @BrianDS leverede på et tidspunkt en fin beskrivelse af hvordan opdateringsprocessen foregår på værkstedet, og det involverer, som du helt rigtigt skriver, en USB stick som en del af processen.
Men at man selv skulle kunne skaffe de nødvendige sager og fedte rundt med en USB pin ude i garagen .... det har jeg ikke hørt om.
- These users thanked the author HansH for the post (total 2):
- hummelmose • BrianDS
kreativ
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 149 times
Lad være med at f*ucke en UNECE bil op med selv og begynde at indlæse diverse software på bilen uden at have kendskab til det.
Opdatering til 5.4 er ikke kun en USB pind det er også opdatering af diverse styreenheder via tester hvor der til sidst laves en tilbagemelding til fabrikken at bilen er opdateret korrekt. Hvis fabrikken ikke får tilbagemelding omkring at bilen er opdateret korrekt så får du problemer senere hen hvis bilen skal på værksted og fejlsøges på.
VCDS, VCP, ODIS Service + Engineering - SVM kodning, komponent beskyttelse samt kodning af nøgler + mere
KT Auto Teknik
KT Auto Teknik
- mortenmol
- Tilmeldt: 23. maj 2011, 18:26
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 337 times
Det lyder godt nok kompliceret ift OTA på fx min Tesla.kreativ skrev:Lad være med at f*ucke en UNECE bil op med selv og begynde at indlæse diverse software på bilen uden at have kendskab til det.
Step 1: Download
Step 2: fortæl bilen hvornår den skal opdatere
Step 3: kør videre
BrianDS
- Has thanked: 8466 times
- Been thanked: 2578 times
Korrekt, det var 3.x opdateringerne, der var tester på, og en del af opdateringen inkluderede USB-CHansH skrev: ↑2. sep 2025, 11:32Altså.... @BrianDS leverede på et tidspunkt en fin beskrivelse af hvordan opdateringsprocessen foregår på værkstedet, og det involverer, som du helt rigtigt skriver, en USB stick som en del af processen.
Det er IKKE noget man gør hjemme i garagen, og det kræver en original tester koblet op på fabrikken osv.
Dette er IKKE den normale situation, det er kun hvis der er en "aktion" og den derfor ikke får det OTA.
Bare rolig, det er ikke meget anderledes på VAG, man kan godt nok ikke sætte en timer, men man kan vælge på skærmen når man stopper bilen at nu må den gerne opdatere når man forlader bilen. Bilen sørger selv for at hente opdateringen.
Og ja, OTA virker også fint i en gammel VAG MEB bil fra 2021...
Tålmodighed er opskriften, du mangler sandsynligvis ikke noget vigtigt, det skal nok komme
- mortenmol
Men fra 5.2 til 5.4, er det ikke “bare” en opdatering?BrianDS skrev: Bare rolig, det er ikke meget anderledes på VAG, man kan godt nok ikke sætte en timer, men man kan vælge på skærmen når man stopper bilen at nu må den gerne opdatere når man forlader bilen. Bilen sørger selv for at hente opdateringen.
Og ja, OTA virker også fint i en gammel VAG MEB bil fra 2021...![]()
Det lyder ikke som en simpel OTA jf trådstarter.
BrianDS
I de fleste tilfælde vil det være OTA, men der er en kampagne på specifikke biler, det gælder bl.a. 4.x til 5.4 og så nogle biler med 5.2, som skal forbi værkstedet for 5.4.3 og her er .3 det afgørende, for der er en ekstraordinær patch.
For 5.2 gælder for biler med "LED High Beam" forlygter, mens andre får 5.4.2 OTA.
Så det er ikke "normalt" at man skal på værkstedet - jeg selv har da også for ikke så længe siden opdateret min hjemme i garagen - altså jeg sagde bare OK og låste bilen...
hummelmose
Jeg bad værkstedet om den, men fik den ikke, og den kommer ikke OTA til mig. Er på 5.2 lige nu.
kreativ
Send mig lige en privat besked med bilens nr pladehummelmose skrev: ↑14. sep 2025, 16:08Jeg bad værkstedet om den, men fik den ikke, og den kommer ikke OTA til mig. Er på 5.2 lige nu.
KT Auto Teknik
KT Auto Teknik
