skoda octavia 1.6tdi 115hk 2019 egr off men har add blue
Alt vedr. tuning af dieselmotorer
Thomasoctavia
Tilmeldt: 11. sep 2025, 19:57
Indlæg af Thomasoctavia » 11. sep 2025, 20:11
Senest rettet af Thomasoctavia 15. sep 2025, 17:17, rettet i alt 1 gang.
Has thanked: 908 times
Been thanked: 2561 times
Re: skoda octavia 1.6tdi 115hk 2019 egr off men har add blue
Indlæg af GaSelle » 15. sep 2025, 16:05
At en chiptuner der svarer sådan er useriøs. Jeg ville enten få den lavet standard igen (hvis du kan få pengene retur) eller køre til Landberg.
Thomasoctavia
Indlæg af Thomasoctavia » 15. sep 2025, 16:12
Senest rettet af Thomasoctavia 15. sep 2025, 17:05, rettet i alt 1 gang.
Has thanked: 75 times
Been thanked: 1534 times
Indlæg af Watcher » 15. sep 2025, 16:31
Adblue fungere vidre som det skal selv med egr off, men efter den tur ka den godt regen noget oftere + de 1.6 er kendt for dårlige differencetryk sensor.
Min egen a6 har lige slugt 15L adblue på 2-3 uger pga jeg havde dpf problemer(pga defekt luftmassemåler) så en masse regen har åbenbart slugt alt adblue..
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Indlæg af HansH » 15. sep 2025, 16:53
Thomasoctavia skrev: ↑
11. sep 2025, 20:11
så mit spørgsmål lyder på om det på nogen måder kan skade/stoppe DPF da den jo nok mere eller mindre pulser en smule mere Adblue ind i filteret?
Hvor kommer AdBlue ind i billedet i udstødningsgasprocessen ?
Svar : efter partikelfilteret.
AdBlue har ét formål: at få NOx partikler til at reagere med ammoniak (=AdBlue), og danne harmløst vand og kvælstof. Det sker ved at sprøjte AdBlue ind i selv udstødningsgasstrømmen, og denne proces sker efter dit DPF.
Dét der stopper dit DPF over tid er tungmetaller fra motorolien. Disse tungmetaller har et så højt smeltepunkt, at de ikke oxyderes når dit DPF regenerer, og dermed akkumuleres de over tid ... og gør at dit DPF på et tidspunkt er "fyldt".
Såå...... sagt på en lidt anden måde, så giver dit spørgsmål ikke mening, da AdBlue ikke "pulses ind" i dit DPF .. :)
Thomasoctavia
Indlæg af Thomasoctavia » 15. sep 2025, 17:03
Senest rettet af Thomasoctavia 15. sep 2025, 17:18, rettet i alt 2 gange.
Thomasoctavia
Indlæg af Thomasoctavia » 15. sep 2025, 17:04
Senest rettet af Thomasoctavia 15. sep 2025, 17:18, rettet i alt 1 gang.
Thomasoctavia
Indlæg af Thomasoctavia » 15. sep 2025, 17:06
Senest rettet af Thomasoctavia 15. sep 2025, 17:16, rettet i alt 1 gang.
Indlæg af HansH » 15. sep 2025, 17:08
15. sep 2025, 17:06
se denne youtube så forstår man hvor det bliver sprøjtet ind det vil ingen virkning have vis ikke det kom ind i filteret og blev blandet med NOX gasserne.
... se denne tegning, og forstå hvor DPF sidder i strømmen ... :) (screenshot sakset fra den video du linker til)
Indlæg af Watcher » 15. sep 2025, 17:12
Thomasoctavia skrev: tak hvordan fandt du fejlen var det på en tester eller hvordan?..
jeg har ingen fejl på min bil når man har tester på.
så det kæmpe forbrug den har fået hvor kommer det fra hvis ikke det er et problem og det først er blevet problem efter den er slået fra :)
Der var ingen fejlkoder. Men bilen gik i ghost limp mode og kunne ikke trække rigtigt. Men min er 3.0tdi ikke en 1.6 det var bar for at sige at hvis dpf regen mer så ryger der også mere adblue. Og det første stykke tid efter optimering ka den godt lige regen lidt oftere så hvis det 700km siden ville jeg lige se tiden an
Thomasoctavia
Indlæg af Thomasoctavia » 15. sep 2025, 17:13
Watcher skrev: ↑
15. sep 2025, 17:12
okay tak for godt svar! :)
Thomasoctavia
Indlæg af Thomasoctavia » 15. sep 2025, 17:16
Indlæg af HansH » 15. sep 2025, 17:30
Til info;
Idéen med et forum for vidensdeling, har åbenbart ikke stået lysende klart her. Hvis der kun forblev ubesvarede spørgsmål tilbage herinde, så ville værdien nok dale betragteligt .... :|
Via PB er kommunikeret, at muligheden for at rette sine indlæg i op til 2 timer efter de er skrevet, er ment for at kunne rette stavefejl, korrigere en formulering, tilføje noget manglende etc etc.
Det er IKKE ment som noget der skal misbruges til at ødelægge/sabotere indholdssammenhæng.
Og nåja, det står i øvrigt altsammen i vores forumreglers §3.23 ....
Muligheden for tidsubegrænset at redigere første indlæg i en tråd, må ikke bruges til at sabotere indholdssammenhæng. Læs venligst her for yderligere uddybning: "Uddybning af forumregel §3.23"
These users thanked the author HansH for the post (total 8):
Hallas • Naffe • allannissen • DangerDane • jencka • Bnielsen • GaSelle • MarcWinther
Tilbage til "Dieseltuning"
