VW RNS 510 har ingen fader knap
JKG
Tilmeldt: 26. jun 2025, 21:37
Geografisk sted: 2990 Nivå
Indlæg af JKG » 3. okt 2025, 15:10
Håber der er en der kan hjælpe mig med dette:
Min VW RNS 510 Radio som sidder i min vw passat B7 har ingen fader knap eller indstilling, har læst mig frem til at den burde være under balance menuen.
Er det muligt at få den tilbage og hvad skal der til.Billede
VW RNS 510 1 (1).jpg (941.05 KiB) Vist 478 gange
På Forhånd Tak
Hilsen
John Greve
Schmidt
Tilmeldt: 16. jun 2008, 09:38
Geografisk sted: Århus C.
Has thanked: 100 times
Been thanked: 152 times
Re: VW RNS 510 har ingen fader knap
Indlæg af Schmidt » 3. okt 2025, 15:31
Jeg gav lige ChatGPT en chance for at løse det, måske der er noget du kan bruge? :)
Det du oplever med din VW RNS 510 i din Passat B7 er et kendt problem – eller rettere en funktion der afhænger af, hvordan systemet og bilen er kodet.
At fader-indstillingen mangler (så du kun har balance venstre/højre) skyldes næsten altid én af disse ting:
Hvorfor mangler fader?
Bilen er kodet til "Sound System" (Dynaudio/Volkswagen Sound)
Når en RNS 510 er kodet til, at der er en ekstern forstærker monteret (fx Dynaudio), så sendes lydsignalet kun som et "fladt" output til forstærkeren. Forstærkeren styrer så selv balancen og fader. Derfor forsvinder fader-menuen i radioen.
Software/kodning i RNS 510
Hvis enheden er kodet til en anden bilmodel eller et system uden baghøjttalere, skjules fader-indstillingen.
Faktiske baghøjttalere mangler
Hvis bilen ikke har baghøjttalere installeret, skjules faderindstillingen. Men i en Passat B7 er der næsten altid baghøjttalere, så det er normalt ikke forklaringen.
Løsning
For at få fader tilbage skal enheden typisk omkodes med VCDS (VAG-COM) eller et tilsvarende diagnoseværktøj:
Forbind VCDS til bilen
Gå ind i [56 - Radio] eller [37 - Navigation] (afhængigt af softwareversion).
Tjek "Coding"
Her er der en lang kodningsstreng (long coding). I et af bitfelterne vælger man, om bilen har Sound System/Dynaudio.
Hvis "Sound System" er sat til aktiv, vil fader forsvinde.
Hvis du sætter den til ikke aktiv, vil fader dukke op igen.
Gem kodningen og genstart radioen.
Så bør fader-indstillingen være synlig under balance-menuen.
OBS
Hvis din bil faktisk har Dynaudio eller et VW Sound system, vil du ikke kunne styre fader fra RNS 510, fordi forstærkeren håndterer det. I så fald er løsningen kun mulig, hvis man bygger systemet om.
Hvis du ikke har Dynaudio, er det sandsynligvis bare kodningen, der står forkert.
VW ID. BUZZ 2026
JKG
Indlæg af JKG » 3. okt 2025, 15:56
Mange tak for et super svar, jeg sætte dette igang, Tak for hjælpen
På Forhånd Tak
Hilsen
John Greve
Schmidt
Indlæg af Schmidt » 3. okt 2025, 16:07
Det var VIRKELIG så lidt :D
Håber noget af det hjælper :)
VW ID. BUZZ 2026
Tilbage til "ICE - Generelt"
