Polo 6R 1.2 TSI DSG7 DQ200, fejlkode P173B
Alt vedr. gear, kobling mv.
M87
Tilmeldt: 23. jan 2014, 18:33
Has thanked: 23 times
Been thanked: 31 times
Indlæg af M87 » 9. okt 2025, 17:21
Bilen begyndte at køre dårligt i morges. Kan vælge alle gear, også bakgear, men under kørsel hopper den ud af gear. Slipper man speederen og træder den ned igen, kan den gå i gear og trække lidt, indtil fejlen gentages.
Den eneste fejlkode (udlæst med vcds) på gearkassen hedder:
5947
P173B - vandringssensor 2 (G488) til gearstiller, urealistisk signal.
Ingen fejlkoder på motoren.
Som jeg lige har googlet mig til, så skrives der alt lige fra snavset mechatronic olie, mekanisk defekt på sensoren samt en softwareopdatering som kan afhjælpe.
Hvem kender til denne fejlkode? Hvad skal der til for at udbedre den? Jeg er frisk på at skille mechatronic’en ad hvis det kræves i stedet for en ny til 20.000(?)kr.
Håber I kan hjælpe.
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 221 times
Been thanked: 170 times
Re: Polo 6R 1.2 TSI DSG7 DQ200, fejlkode P173B
Indlæg af DangerDane » 9. okt 2025, 19:03
Mvh Flemming Jacobsen
CULT
Tilmeldt: 15. jun 2008, 14:11
Geografisk sted: 6000 Kolding
Been thanked: 161 times
Indlæg af CULT » 9. okt 2025, 19:59
Det kan meget vel være slidte lejer i gearkassen. Der kommer så mange spåner at de sætter sig på magneterne så kan sensorerne ikke se noget mere.
Det kan sagtens ske uden mislyde på en dq200
Tilbage til "Transmission"
