stadil
- Tilmeldt: 8. jul 2008, 18:57
Has thanked:
374 times
Been thanked:
156 times
Indlæg
af stadil » 6. nov 2025, 21:37
Fruens Mini Cooper (3 år gammel / km 28000) opfører sig underligt i styretøjet når man drejer ved stilstand.
Det føles som om der er lidt grus eller manglende smøring i et gammelt knokkelled. Det ligesom hopper lidt i rattet hvilket føles som om at ratstammen hopper.
Hvad kan det være? Er det en servomotor eller er der nogle mekaniske led i selve rat til hjul forbindelsen. Sorry hvis forklaring ikke er “mekaniker” godkendt
Has thanked:
856 times
Been thanked:
2400 times
Indlæg
af GaSelle » 10. nov 2025, 08:23
Jeg har ikke hørt om, eller prøvet det. Bedste bud er nok "Mini Cooper Electric DK" på Facebook. Husk at slå notifikationer for gruppen fra, så du ikke bliver deprimeret over alle de ligegyldige indlæg derinde. Men erfaringsgrundlaget burde være stort nok
jencka
Has thanked:
316 times
Been thanked:
194 times
Indlæg
af jencka » 10. nov 2025, 09:12
Min datter (og jeg) med samme model og ca. alder har heller ikke bemærket noget lignende.
Dog har den kørt under 20.000.
Alfafreak
- Tilmeldt: 13. aug 2008, 10:38
Has thanked:
16 times
Been thanked:
37 times
Indlæg
af Alfafreak » 12. nov 2025, 10:42
Jeg synes bilen er for ny, men det lyder som om det kunne være et defekt tårnleje.
Nu med BMW i4
The Micktrix / Dk
- Geografisk sted: Varde
Has thanked:
462 times
Been thanked:
286 times
Indlæg
af The Micktrix / Dk » 12. nov 2025, 12:47
Jeg tænker en tør tandstang, hvor den glider i nylon bøsninger uden i hver enden.
Du har ikke prøvet en anden mini for at sammenligne ??
stadil
Has thanked:
374 times
Been thanked:
156 times
Indlæg
af stadil » 12. nov 2025, 21:25
Tak for input - har haft 5 andre mini el modeller over de sidste 3 år og aldrig oplevet det samme. Det føles ikke som fjeder / tårnleje. Kan msn smøre de nylon bøsninger?
Spørgsmålet er også om det giver mening at fejludlæse?
Has thanked:
856 times
Been thanked:
2400 times
Indlæg
af GaSelle » 13. nov 2025, 07:54
Fejludlæsningen giver ikke rigtigt mening, det lyder som en mekanisk ting.
The Micktrix / Dk
Has thanked:
462 times
Been thanked:
286 times
Indlæg
af The Micktrix / Dk » 13. nov 2025, 08:25
Altså man kan jo skruge styrekuglen af, så man kan dreje fra siden til siden og mærke hvordan den føles.
Men du har jo så ingen vægt på tårnlejet hvis det skulle værre den, den er galt med. Så det lidt bob bob...
Hvis man skal smøres tandstangs tænder, så drejer man helt den ene vej. Af med spænde båndet til mancheaten og træk den tilbage. Så ville jeg give den noget fedt på tændren og på bagsiden af den. Så der kommer nogte fedt ind til bøsningen. Det skal self gøres på begge siden.
Men kunne det ikke værre en tandstang der er spændt for hårdt op ab fabrik ?? Det ikke sådan den binder hele tiden midt i, men den så er løsere længer ude mod yderstillingerne ?
stadil
Has thanked:
374 times
Been thanked:
156 times
Indlæg
af stadil » 13. nov 2025, 21:19
Du har nok ret at det primært mærkes som “friktion” eller små ujævnheder når jeg drejer 30-40% dvs ikke når jeg drejer lidt eller ved fuldt udslag. Den er fuld serviceret ved mini så måske jeg blot skal rulle forbi til et hurtigt tjek hvis de mon tilbyder det ?
Daniel_75
- Tilmeldt: 20. nov 2025, 12:41
Has thanked:
0
Been thanked:
1 time
Indlæg
af Daniel_75 » 20. nov 2025, 12:46
vil lige hoere om i fandt ud af hvad som var galt ..? har lidt samme problem mini Cooper EL 2023/33000 km og har grus i rattet naar kold . ??
stadil
Has thanked:
374 times
Been thanked:
156 times
Indlæg
af stadil » 22. nov 2025, 12:34
Yes løste problemet her til morgen. Det er noget så simpelt som ratjustering - dvs sæt dig ud i bilen og juster dit rat op / ned / ud / ind et par gange og lås rattet igen. Problem løst ! Fandt en artikel på nettet..
Var ellers på vej til BMW/mini da jeg havde prøvet alt muligt og var sikker på det var servomotor der var itu. Meld gerne retur om hvis det hjælper hos dig
