Golf GTE 2017 "hakkelyde" ved kraftig acceleration
esbenvb
Tilmeldt: 28. sep 2014, 00:12
Indlæg af esbenvb » 22. nov 2025, 13:57
Har kig på en Golf GTE 2017
Den kører super godt og jeg er fristet. Jeg undrer mig dog over at den laver et par bankelyde når man acclererer voldsomt i GTE mode. Sælger siger at det er ESC/ASR som griber ind. Bilen har sommerdæk på og det har været koldt og vådt på vejene da jeg kørte.
Det føles som om den hugger bremserne i og der er også en gult lampe omkring udskridning som lyser når det sker.
Jeg prøvede så at slå ASR fra via skærmen i bilen. Og det gjorde en forskel, men den lavede stadig lidt af det samme. Og den gule lampe lyste, som om den stadig detekterede noget hjulspin.
Er det normalt for den model, eller er der noget galt?
Har tidligere haft en Tesla model 3 som også har mange kræfter, og der synes jeg ikke der var så voldsomme "bank" når den accelererede.
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 260 times
Been thanked: 220 times
Re: Golf GTE 2017 "hakkelyde" ved kraftig acceleration
Indlæg af DangerDane » 22. nov 2025, 16:16
Hvis ASR lampen blinker så kapper den jo motoren sådan at den ikke laver så mange kræfter for at undgå hjulspin. Og du kan ikke slå ASR helt fra, der vil altid være en del af ASR, den griber bare ind senere hvis at du slår det fra.
Mvh Flemming Jacobsen
Tilbage til "Undervogn"
