2017 Skoda Octavia kan ikke starte
gunn0446
Tilmeldt: 9. feb 2025, 15:34
Indlæg af gunn0446 » 24. nov 2025, 17:39
Hej, jeg har en Skoda Octavia (5E3) fra 2017
Den har kørt fint indtil alt elektronik gik ud imens den var ude at køre(Speedometer, radio døre låse). Efter den blev kørt på en parkeringsplads, så vil bilen ikke starte igen (Starter aktiveres ikke). Har udlæst fejlkoder og har mange fejl på flere styreenheder. Mistænker at det kan være en styreenhed der er brændt af, eller nogle knækket CAN-bus ledninger.
Ville bare høre om der er nogen som har oplevet det her før, og måske ved hvad det er?
Herpes
Tilmeldt: 14. jun 2008, 10:37
Been thanked: 16 times
Re: 2017 Skoda Octavia kan ikke starte
Indlæg af Herpes » 24. nov 2025, 21:28
Det er godt nok mange blandede fejl på forskellige enheder. Så mange ting med pludselige fejl kan tyde på lav spænding eller dårlig stel.
Har du tjekket batteriet først, da du prøvede at få liv i den igen?
Jeg ville se efter defekt stelkabel, dårlig spændte poler eller generelt gnaverskader i øjeblikket.
Det er koldt og det skulle ikke undre, at de har været i gang i et motorrum, hvor der har været dejlig varmt. Så lader den måske ikke ordenligt, da du er ude at køre, så går spændingen muligvis for lav og så kommer der fejl på hele lortet.
Evolon
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:57
Geografisk sted: Hjallerup
Indlæg af Evolon » 24. nov 2025, 21:36
Jeg syntes jeg kan huske noget med at på netop den model har nogle canbus ledninger der går ud til fordørene som kan nedlægge drivlinjen ned hvis de knækker i gummi gennemføringen. Ihverfald hurtig at kontrollere.
Sendt fra min CPH2581 med Tapatalk
gunn0446
Indlæg af gunn0446 » 25. nov 2025, 17:06
Herpes skrev: ↑
24. nov 2025, 21:28
Har kontrollert batteriet og tilsluttet en booster, der sker ingen forskel, har også kigget efter knækket ledninger i motorrummet, men kan ikke se nogle knækket/gnavet ledninger
gunn0446
Evolon skrev: ↑
24. nov 2025, 21:36
Jeg syntes jeg kan huske noget med at på netop den model har nogle canbus ledninger der går ud til fordørene som kan nedlægge drivlinjen ned hvis de knækker i gummi gennemføringen. Ihverfald hurtig at kontrollere.Billede
Tak, kan prøve at kontrollere det når jeg får tid
Evolon
Indlæg af Evolon » 15. dec 2025, 13:48
Blev der fundet en løsning på problemet.?
Tilbage til "El"
