Jeg er helt på bar bund her. I morges da jeg skulle aflevere datteren begyndte motoren at tikke. Det er omdrejningbestemt. Det bliver værre jo højere omdrejninger.
Da jeg kommer hjem og stopper for at tjekke hvad det kan være, er der ikke noget at se. Det lyder som om det kommer fra højre side af motoren.
Efter jeg havde undersøgt det ville jeg starte den igen. Her var den svær at starte og gik ustabilt lidt tid.
Der virker til at være kraft nok i den, den vil gerne accelererer og virker ikke ustabil og ej heller til at rykke eller nøkke når den kører.
Jeg har prøvet at lave et par videoer af det i håbet om at nogen af jer kan genkende fejlen.
https://vimeo.com/1144032492?share=copy&fl=sv&fe=ci
https://vimeo.com/1144032484?share=copy&fl=sv&fe=ci
https://vimeo.com/1144032460?share=copy&fl=sv&fe=ci
Det er en Passat Alltrack fra 2012, med en 170hk TDI.
Hvis der er andet info i skal bruge må i endelig sige til.
Passat Altrack motor tikker og er svær at starte
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 474 times
- Been thanked: 275 times
Re: Passat Altrack motor tikker og er svær at starte
Jeg har en kollega, der lige har har nogenlunde samme symptomer på hans 2.0 TDI. Det var en dyse der var færdig, så den sprøjtede for meget diesel ind, så meget at det endte i motorolien.
Sendt fra min SM-S926B med Tapatalk
VAGs i huset lige nu:
