Min svigerfar har en Seat Toledo 1,0 tsi 110hk fra 2019
Den er ikke meget for at starte når der er frost.
Ved 1-2 plus grader er der ingen problemer.
Vi fremprovokerede fejlen ved at fryse tændspolerne ned.
Tændspolerne samt tændrør blev skiftet.
Motoren går bedre nu men den har stadig syndromet med at den ikke er meget for at starte når den har stået natten over i frostvejr.
Når den forsøges startet om morgenen sker der intet.
Start motoren reagere ikke de første par forsøg.
Nogen gange går den igang men går dårligt et par sekunder og går ud, derefter starter og går den normalt resten af dagen.
Batterier er skiftet.
Nogen som har et godt bud?
Ps stel forbindelser er renset og efterspændt.
2019 Seat Toledo 1.0 tsi start problemer
Jensen9850
- Tilmeldt: 6. jan 2026, 17:14
- kennyB
- Tilmeldt: 28. apr 2010, 14:32
- Geografisk sted: Vamdrup
- Has thanked: 94 times
- Been thanked: 46 times
Re: 2019 Seat Toledo 1.0 tsi start problemer
Hej @Jensen9850Jensen9850 skrev: ↑6. jan 2026, 17:20Min svigerfar har en Seat Toledo 1,0 tsi 110hk fra 2019
Har I fundet ud mere med denne her? Jeg synes vi oplever lidt det samme.
KennyB
VW ID.4 Style 286HK 2026 SW 5.6
VW ID.Polo Life Launch Edition SW 6.0.1
Tidligere:
VW Polo 6R 1.2 TSI, VW Passat B8 Variant 1,5 TSI, VW Passat B7 2.0 TDI, VW Passat B6 2.0 TDI, VW Polo 6R 1,2 TDI
Tidligere:
- Henrik2800
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 336 times
Hvis batteriet er nyt og opladt,
og startermotor ikke vil kører,
så lyder det som en dårlig/defekt startermotor.
Jensen9850
Batteriet var skiftet, startmotor virkede perfekt.
Den blev solgt til forhandler med beskeden om defekten og til en ganske lav pris.
Motoren døde under 200km efter salget
- Henrik2800
Død? Hvad var defekten? 1.0 tsi er normalt robust.
- DanielSan
Jensen9850
