2013 Skoda superb 2,0 TDI el bagklap virker ikke
Madsen97
- Tilmeldt: 8. jan 2026, 18:52
Jeg har en Skoda superb combi fra 2013 med elbagklap. Den vil ikke åbne eller lukke har kigget alle ledninger og samlet dem der skulle være et brud på, men virker stadig ikke har testede dæmpende og de kan køre hvis man sætter strøm til dem. hvad kan det ellers være ?
Senest rettet af Madsen97 8. jan 2026, 20:19, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 1534 times
Re: Bagklap
Har du udlæst fejlkoder? De knækker typisk i ledningerne i gummimanchetterne. Hvis begge dæmpere er iorden så der låsekasse eller hjælpeluks motor tilbage.
- Has thanked: 4367 times
- Been thanked: 5999 times
Re: Bagklap
Prøv at kigge på trådens overskrift. Forklarer den hvad det er, indlægget drejer sig om?
Det synes vi ikke i nuværende form og vil derfor bede dig forbedre den.
Lav overskriften således:
OBS!
Tråden er midlertidigt flyttet til en "P-plads" hvor andre brugere ikke kan kommentere på den.
OBS!
Re: 2013 Skoda superb 2,0 TDI el bagklap virker ikke
Frigivet, tak
Madsen97
Re: Bagklap
Har kigget ledninger og har prøvet at skifte den ende elmotor men virker stadig ikke. Den trækker sig fint helt ned når men har skubbet bagklappen ned og den låser fint. Vil lige prøve at udlæse fejl koder
Per Doessing
- Tilmeldt: 13. feb 2011, 15:56
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 21 times
Nu skriver du ikke om der er monteret anhængertræk. Hvis der monteret træk kan der måske været trængt (saltholdigt) fugt ind i stikdåsen så der opstået overgang, således at bagklappens styremodul tror at der monteret noget på krogen. Det bevirker at bagklappen frigives, men åbning suspenderes.
Madsen97
Der er træk på det vil jeg da lige undersøgePer Doessing skrev: ↑11. jan 2026, 10:47Nu skriver du ikke om der er monteret anhængertræk. Hvis der monteret træk kan der måske været trængt (saltholdigt) fugt ind i stikdåsen så der opstået overgang, således at bagklappens styremodul tror at der monteret noget på krogen. Det bevirker at bagklappen frigives, men åbning suspenderes.
Avatar
- Been thanked: 250 times
Jeg kan ikke lade være med at tænke frostvejr og is...
Madsen97
Virkede heller ikke inden har været glat et stykke tid
