Hold fast i noget dette blive langt.
Er der nogen der har et bud på dette:
Bilen er magen til en golf 5 med micronas instrument
Køber bilen hvor kun en nøgle virker den anden laver immo fejl nå men det går jo nok.
Flytter bilen lidt rudt her hjemme til en morgen så laver den sidste nøgle også immo fejl. Jeg får bestilt udstyr til at læse filerne ud af styreboksen så jeg kan få lavet immo off i styreboks så bilen ikke bare er en stor brevvægt. Men bilen skriver selvfølgelig stadig immo fejl når bilen startes men starter og køre.
Køber så et andet instrument da jeg tænker det er fejlen også jeg har det og måle på samt lave forsøg på og tænker udlæsning af login kode og justere km er lige så nemt som i de gamle golf 4 dage. Det er det ikke helt.
Jeg har selfølig været på YouTube inden jeg skifter instrument hvor de siger man skal gemme ABS langkode dette gør jeg selfølig inden jeg bytter rundt. Jeg ved ikke helt hvorfor jeg bytter dem da jeg ved det nye også vil vise immo fejl da det ikke er kodet til bilen eller nøgler. Men jeg kan se at det udminbart virker som forventet.
Montere det gamle instrument igen nu har ABS enheden slettet sin kodning tænker fint den har jeg jo gemt nu vil den så ikke accepterer den gamle kode. Får afvide på andet forum at den vil først tage koden når den kan sammenlige med VIN i instrument men hvis jeg går ind med VCDS i alternativ id i 17 og 25 så er VIN gemt men hvis jeg går i 17 måleblok 081 kan den ikke læses den skulle indeholde vin og transponder kode. Jeg kan læse 081 på det "nye" der er den dog blank
Og det er så der jeg er nu. ABS er ikke kodet men virker dog uden at ESP virker jeg har slået ABS fra i central elektronik så den ikke siger biiiiiiib hele tiden mens jeg får resten til at virke.
Jeg har en fejlkode i 25 immo der heder:
1 fejlkode fundet:
01176 - Nøgle
004 - Intet signal/kommunikation
Samme fejlkode kommer med det "nye" instrument
Jeg har haft det originale instumentet ude på boret og sluttet det til med strømforsyning og bilens læsespole jeg afmonteret fra bilen også sat det hele til og der kunne den læse nøglen igen nogen gange ikke altid. Nå jeg tænker så må det være ledning fra instrument til læsespole i bilen skifter denne uden det hjælper. Jeg har målt modstand på læsespole og holdt det op mod en jeg har fra en golf 4 og de er ens i målinger.
Finder så ud af at jeg har loginkode til instrument gennem min udlæsning af motorstyring fedt tænker jeg så kan jeg lære stelnummer på ny og indkode nøgler bagefter logger ind og er accepteret vil så lære stelnummer der kan VCDS ikke læse den blok ej hellere ikke blok til at tilføje nøgler.
Kan ikke montere det "nye" instrument og kode det til da det er til en DSG bil har jeg fundet ud af så det vil jeg ikke bruge tid på så målet er at få det originale til at virke igen.
Er der nogen forslag til noget jeg kan prøve.
M Olsen
Startspærre problemer på min 2009 scirocco
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Been thanked: 51 times
Senest rettet af M_Olsen 24. jan 2026, 12:31, rettet i alt 1 gang.
- M_Olsen
Re: Startspærre problemer på min 2009 sirocco
En komplet fejlog som bilen står nu:
Fredag,26,December,2025,12:37:10:36661
VCDS -- Windows baseret VAG/VAS emulator - Kører på Windows 10 x64
VCDS version: NEZ 25.3.2.0
Dataversion: 20250829 DS365.0
www.vcds.dk
Stelnummer: WVWZZZ13Z9V008551 Indreg.nr.:
Kørestrækning: 267250km Reparationsordre:
Modeltype: 13 (1K0)
Søgning: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
Stelnummer: WVWZZZ13Z9V008551 Kørestrækning: 267250km
01-Motor -- Status: Fejlfunktion 0010
03-ABS bremser -- Status: Fejlfunktion 0010
04-Styrevinkel -- Status: Ok 0000
08-Klimaanlæg -- Status: Ok 0000
09-Centralelektr. BCM1 -- Status: Ok 0000
10-Park.assist. -- Status: Ok 0000
15-Airbags -- Status: Ok 0000
16-Ratelektronik -- Status: Ok 0000
19-CAN Gateway -- Status: Ok 0000
25-Startspærre -- Status: Fejlfunktion 0010
42-Dørelektr. V for -- Status: Ok 0000
44-Servostyring -- Status: Fejlfunktion 0010
46-Komfortelektronik -- Status: Ok 0000
52-Dørelektr. H for -- Status: Ok 0000
56-Radio -- Status: Ok 0000
Styreenhed 01: Motor (CAW) Forklaringsfil:. NEZ\06J-906-026-CAW.clb
Styreenhedsnr: SW: 06J 906 026 AR HW: 06J 906 026 D
Komponent: MED17.5 2718
Revision: A7H06--- Serienummer: VWX7Z0H73N71B1
Kodning: 0403000318070160
Forhandler: WSC 00020 790 00000
VCID: 7AF1182335506C4B9D-802E
VINID: 9E69EAAAA043A89980008145047871F2C7
1 fejlkode fundet:
001299 - Forkert startspærrekode (Denne er væk efter immo off)
P0513 - 000 -
Fryserammedata:
Fejl status : 01100000
Fejlprioritet: 0
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 255
Kørestrækning: 267251 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 02:53:43
Fryserammedata:
Omdr.: 1704 /min
Last: 13.7 %
Hastighed: 0.0 km/h
Temperatur: 6.0°C
Temperatur: 3.0°C
Absolut tryk: 1030.0 mbar
Volt: 11.557 V
Readiness: 0110 0101
Styreenhed 03: ABS bremser (-----) Forklaringsfil: NEZ\1K0-907-379-EC1-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
Komponent: ESP MK60EC1 H45 0107
Revision: 00H45001
Kodning: 000000000000000000000000000000000000
Forhandler: WSC 36994 001 1048576
VCID: 7EF91433E978406BA1-802A
4 fejlkoder fundet:
01042 - Styreenhed ikke kodet
000 - -
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 163
Tidsindikation: 0
Fryserammedata:
Tæller: 7
Tæller: 0
Tæller: 12288
Tæller: 195
Tæller: 42752
Tæller: 0
Tæller: 0
Tæller: 0
01435 - Bremsetrykføler 1 (G201)
005 - Manglende eller forkert grundindstilling/adaption
Fryserammedata:
Fejl status : 01100101
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 163
Tidsindikation: 0
Fryserammedata:
Tæller: 7
Tæller: 0
Tæller: 12288
Tæller: 279
Tæller: 42752
Tæller: 0
Tæller: 0
Tæller: 0
00778 - Ratvinkelsensor (G85)
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 163
Tidsindikation: 0
Fryserammedata:
Tæller: 7
Tæller: 0
Tæller: 12288
Tæller: 295
Tæller: 42752
Tæller: 0
Tæller: 0
Tæller: 0
01423 - Føler for sideføringskraft (G200)
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 163
Tidsindikation: 0
Fryserammedata:
Tæller: 7
Tæller: 0
Tæller: 12288
Tæller: 270
Tæller: 42752
Tæller: 0
Tæller: 0
Tæller: 0
Styreenhed 08: Klimaanlæg Forklaringsfil: NEZ\1K0-907-044.clb
Styreenhedsnr: SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Komponent: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serienummer: 00000000000000
Forhandler: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D3576F40F6D7D364-803C
Ingen fejlkoder fundet.
Styreenhed 09: Centralelektr. BCM1 Forklaringsfil:. NEZ\3C0-937-049-30-H.lbl
Styreenhedsnr: SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Komponent: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serienummer: 00000008858809
Kodning: 098E8E0300041A0067960E001900000000197F075C400104000000000000
VCID: 336FF50752BA5D031E-8066
Undersystem 1 - Styreenhedsnr:: 1Q1 955 119 C Forklaringsfil: NEZ\1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 010921 027 0512
Kodning: 00038805
Styreenhed 10: Park.assist. (J446) Forklaringsfil:. NEZ\1K0-919-475.clb
Styreenhedsnr: SW: 1K0 919 475 F HW: 1K0 919 475 F
Komponent: PARKHILFE 005 1506
Revision: 00005000 Serienummer: 0 263 004 300
Kodning: 100001
VCID: 356BCB1F9CCE433330-8060
Styreenhed 15: Airbags Forklaringsfil: NEZ\1K0-909-605.lbl
Styreenhedsnr: SW: 1K0 909 605 AE HW: 1K0 909 605 AE
Komponent: 0G AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serienummer: 003D1D007475
Kodning: 0012359
VCID: 6FE739777E1239E33A-803A
Undersystem 1 - Serienummer: 6332MSME3E3532517
Undersystem 2 - Serienummer: 6342MSME3E3521022
Undersystem 3 - Serienummer: 6352QSME31074A26A
Undersystem 4 - Serienummer: 6362QSME38071D1AL
Styreenhed 16: Ratelektronik Forklaringsfil: NEZ\1K0-953-549-MY8.lbl
Styreenhedsnr: SW: 1K0 953 549 CA HW: 1K0 953 549 CA
Komponent: J0527 051 0101
Kodning: 0000042
VCID: 73EF3507123A1D03DE-8026
Styreenhed 17: Instrument Forklaringsfil: NEZ\1K0-920-xxx-17.lbl
Styreenhedsnr: SW: 1K8 920 860 D HW: 1K8 920 860 D
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 1244
Revision: V0003000 Serienummer: VWX7Z0H73N71B1
Kodning: 0007503
Forhandler: WSC 43204 001 104857
VCID: 3163FF0FA8A66F136C-8064
Styreenhed 19: CAN Gateway Forklaringsfil:. NEZ\1K0-907-530-V3.clb
Styreenhedsnr: SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Komponent: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Serienummer: 2700K0890104E2
Kodning: E9A01F060002024000
VCID: 356BCB1F5CCE433330-8060
Styreenhed 25: Startspærre Forklaringsfil: NEZ\1K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO VDD 1244
Forhandler: WSC 29561 004 1048576
1 fejlkode fundet:
01176 - Nøgle
Fryserammedata:
Fejl status : 01100100
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 163
Tidsindikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 02:54:54
Styreenhed 42: Dørelektr. V for Forklaringsfil:. NEZ\1K0-959-701-MAX3.clb
Styreenhedsnr: SW: 1Q0 959 701 H HW: 1Q0 959 701 H
Komponent: Tuer-SG 009 2115
Kodning: 0016437
Forhandler: WSC 00859 204 74332
VCID: 3973C72F70D6A753D4-806C
Styreenhed 44: Servostyring Forklaringsfil: NEZ\1K0-909-14x-GEN3.clb
Styreenhedsnr:: 1K0 909 144 C
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 74 2301
Revision: 00H15000
VCID: 2A51E86385701CCBAD-807E
1 fejlkode fundet:
005 - Manglende eller forkert grundindstilling/adaption - Fejllampe aktiveret
Fryserammedata:
Fejl status : 11100101
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 255
Tidsindikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 02:54:55
Fryserammedata:
Batteri volt: 11.8 V
DD
Temperatur: 5.0°C
Tæller: 3
Styrevinkel: 0.00°
Tæller: 0
Ratvink.ik.ini
Styreenhed 46: Komfortelektronik Forklaringsfil:. NEZ\1K0-959-433-MAX.clb
Styreenhedsnr: SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Komponent: KSG PQ35 G2 020 0205
Revision: 00020000 Serienummer: 00000000000000
Kodning: 80900A0002830C7F3F04840560084A0BE03CA0
VCID: 030F65C7429A2D83CE-8056
Undersystem 1 - Komponent: Sounder n.mounted
Undersystem 2 - Komponent: NGS n.mounted
Undersystem 3 - Komponent: IRUE n.mounted
Styreenhed 52: Dørelektr. H for Forklaringsfil:. NEZ\1K0-959-702-MAX3.clb
Styreenhedsnr: SW: 1Q0 959 702 H HW: 1Q0 959 702 H
Kodning: 0016436
VCID: 3A71D82375D0AC4BDD-806E
Styreenhed 56: Radio (J503) Forklaringsfil:. NEZ\5M0-035-1xx-56.clb
Styreenhedsnr: SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Komponent: Radio RCD310 012 0029
Revision: 00000000 Serienummer: VWZ1Z2H5769097
Kodning: 0500040004
VCID: 65CB5B5F6CEEF3B340-8030
Slutning----------------------(Forløbet tid: 01:35)------------------------
----------------------------7 fejlkoder fundet-----------------------------
www.vcds.dk
Modeltype: 13 (1K0)
1 fejlkode fundet:
P0513 - 000 -
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 0
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 255
Tidsindikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 02:53:43
Fryserammedata:
Omdr.: 1704 /min
Last: 13.7 %
Hastighed: 0.0 km/h
Temperatur: 6.0°C
Temperatur: 3.0°C
Volt: 11.557 V
Revision: 00H45001
4 fejlkoder fundet:
000 - -
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 163
Tidsindikation: 0
Fryserammedata:
Tæller: 7
Tæller: 0
Tæller: 12288
Tæller: 195
Tæller: 42752
Tæller: 0
Tæller: 0
Tæller: 0
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 163
Tidsindikation: 0
Fryserammedata:
Tæller: 7
Tæller: 0
Tæller: 12288
Tæller: 279
Tæller: 42752
Tæller: 0
Tæller: 0
Tæller: 0
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 163
Tidsindikation: 0
Fryserammedata:
Tæller: 7
Tæller: 0
Tæller: 12288
Tæller: 295
Tæller: 42752
Tæller: 0
Tæller: 0
Tæller: 0
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 163
Tidsindikation: 0
Fryserammedata:
Tæller: 7
Tæller: 0
Tæller: 12288
Tæller: 270
Tæller: 42752
Tæller: 0
Tæller: 0
Tæller: 0
Kodning: 00038805
Kodning: 100001
Kodning: 0012359
Kodning: 0000042
Kodning: 0007503
1 fejlkode fundet:
01176 - Nøgle
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 163
Tidsindikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 02:54:54
Kodning: 0016437
Revision: 00H15000
1 fejlkode fundet:
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 255
Tidsindikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 02:54:55
Fryserammedata:
DD
Temperatur: 5.0°C
Tæller: 3
Styrevinkel: 0.00°
Tæller: 0
Ratvink.ik.ini
Kodning: 0016436
Kodning: 0500040004
