New Beetle (xenon defekt i passager side)
Erik S
Tilmeldt: 3. feb 2026, 11:50
Indlæg af Erik S » 3. feb 2026, 12:08
Jeg har en new beetle, hvor mit xenon fejler i højre side. Der er positions lys på bilen, men lys og langt lys virker ikke. Jeg har skiftet pæren, men det hjælp ikke. Bilen er født med xenon.
Nogen der har kendskab til fejl eller fejlfinding. Jeg har været sikringer igennem, men fandt ikke fejl.
Martin1986
Tilmeldt: 4. feb 2011, 16:01
Geografisk sted: Herning
Has thanked: 41 times
Been thanked: 160 times
Re: New Beetle (xenon defekt i passager side)
Indlæg af Martin1986 » 3. feb 2026, 12:25
Ofte er det ballasten der fejler. Prøv at bytte dem rundt og se om fejlen ikke følger med
Erik S
Indlæg af Erik S » 3. feb 2026, 13:36
Martin1986 skrev: ↑
3. feb 2026, 12:25
Tak for råd :-)
Fejlen følger desværre ikke med.
Senest rettet af Erik S 3. feb 2026, 14:12, rettet i alt 1 gang.
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Indlæg af HansH » 3. feb 2026, 13:58
Erik S skrev: ↑
3. feb 2026, 13:36
Fejlen følger desværre med.
Øh... altså, du har prøvet at bytte ballasterne. Og fejlen flytter med over til den anden side.
Hvis det er korrekt forstået, så kan jeg ikke forstå at du skriver "desværre", for så er synderen jo fundet :)
Erik S
Indlæg af Erik S » 3. feb 2026, 14:12
HansH skrev: ↑
3. feb 2026, 13:58
Nej, det er forkert skrevet. Fejlen følger ikke med, så forventer ikke det er ikke pære/ballast.
These users thanked the author Erik S for the post:
Indlæg af HansH » 3. feb 2026, 14:16
Erik S skrev: ↑
3. feb 2026, 14:12
Okay, det giver mere mening.
Dvs du har prøvet at flytte venstre ballast OG pære til højre side .... og har konstateret at den stadig er død ?
Erik S
Indlæg af Erik S » 3. feb 2026, 14:20
HansH skrev: ↑
3. feb 2026, 14:16
Ja, den er dog ikke "helt død" da der er lys i de yderste dioder (kørelys)
Indlæg af HansH » 3. feb 2026, 14:29
Hvilket registreringsnummer har bilen ?
Erik S
Indlæg af Erik S » 3. feb 2026, 15:37
HansH skrev: ↑
3. feb 2026, 14:29
CS44466
Beetle 2.0T
Indlæg af HansH » 3. feb 2026, 16:52
Så vidt jeg kan se på strømdiagrammerne, så er det sikring #34 i den sikringsholder du viser på billedet i post #1.
Men... BEGGE forlygter er sikret over denne, så den kan ikke være synderen da din venstre lygte jo virker..
Så kunne næste logiske bud jo være noget med evt brud på ledningsnettet ud til højre forlygte.
På ballasten sidder et 14-polet stik.
Herunder har jeg indsat billede som viser de primære forsyninger til højre forlygte (MX2).
Den gul/violette på pin 12 kan du se bort fra - det er dagkørelys.
Dvs tilbage bliver gul på pin 6, blå/rød på pin 10 og sort/hvid på pin 11.
Hvis du på nogen måde kunne komme til at måle på dem, og sammenligne højre/venstre, så vil det måske kunne give en indikation af om der mangler spænding på en af disse.
Erik S
Indlæg af Erik S » 3. feb 2026, 19:15
HansH skrev: ↑
3. feb 2026, 16:52
Tak for svar, det er en super hjælp, giver måling af strøm det et forsøg i morgen.
Jeg har ChatGPT mig frem til det også kan være en mekanisk fejl i lygtehuset, så prøver også at bytte om på hele lygten for at se om det flytter fejlen.
Tak for diagram og hjælpen!
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 250 times
Indlæg af Avatar » 4. feb 2026, 09:27
Hvordan er det på sådan en vogn, er det EN fælles Xenon lyskilde til nær- og fjernlys?
Er der så en mekanisk klap der skifter mellem nær og fjern?
Hvis sådan, hvordan er funktion af den mekanisk styrede klap?
/C
Indlæg af HansH » 4. feb 2026, 09:53
Avatar skrev: ↑
4. feb 2026, 09:27
Ja .. så dit spørgsmål går på om den har bi-xenon..
Ud fra dokumentationen vil jeg mene - ja.
Og i så fald kunne mekanisk fejl i selve lygten sagtens være et godt bud. Det bør (forhåbentlig) vise sig, når trådstarter prøver at swappe hele lygtehuset.
Hvis det er problemet, så tænker jeg næsten at der også er smidt en fejlkode på det, som VCDS kunne hive ud.
Erik S
Indlæg af Erik S » 4. feb 2026, 11:48
HansH skrev: ↑
4. feb 2026, 09:53
Det er styrings enheden, der er defekt. 8K0 941 597 f
Jeg byttede om på lygter (højre til venste side og omvendt) og problemet fulgte med, herefter flyttede jeg styre enheden og her fulgte det med igen.
En ny er bestilt og på vej :-)
1000 tak for hjælpen, det gør en forskel!
Indlæg af HansH » 4. feb 2026, 12:31
Fedt!
Var det ikke dét du allerede havde prøvet her - viewtopic.php?p=2022471#p2022471 ???
Men okay, nogle gange skal tingene jo bare siges to gange, haha.. :)
Erik S
Indlæg af Erik S » 4. feb 2026, 12:52
HansH skrev: ↑
4. feb 2026, 12:31
Fedt!
Jeg startede med at bytte "pæren" rundt og ikke hele lygtehuset inkl. pære :-)
Indlæg af HansH » 4. feb 2026, 13:07
Nåååja ..... men det første svar du får i tråden, fra Martin1986, foreslår at du bytter ballasterne rundt.
Dertil svarer du efterflg at det har du prøvet, og det gør ingen forskel. Derfor begynder vi at snakke om ledningsbrud, lygtehus osv.
Den dims du nu har fundet ud af er defekt, og som du har bestilt en ny hjem af .... ER ballasten.
Deraf min forvirring.
Men da du i dit svar til Martin skriver "pæren/ballasten", mistænker jeg at du måske har troet at pære = ballast.
Og det er måske dér misforståelsen ligger..
Din defekte dims, ballasten, kaldes også styreenheden. Kært barn har mange navne. Men jeg tror man oftest kalder den for ballasten.
Mikkel G • VWAU
Tilbage til "El"
